Hallo zusammen,
ich Suche schon lange Zeit den Fehler in meinem Programm und habe mich jetzt entschlossen nach Hilfe zu fragen. Vorab, ich bin Programmierlaie! Verbesserungen sind dringend erwünscht.
Ziel des Programms:
Temperatur und Luftfeuchte aus einem DHT22 auslesen und diese Daten mit einer festen ID per UDP an Broadcast senden. Ein Pythonscript soll später die Daten aufnehmen und weiter verarbeiten.
Problem:
Auch ohne deepsleep funktioniert das Senden nur unregelmäßig. Laut serieller Konsole wird das Paket jedes mal erfolgreich gesendet (Rückgabewert endPacket() ). Im Wireshark ist davon allerdings nur manchmal ein Paket zu sehen. Auch an eine direkte IP statt dem Broadcast treten diese Probleme auf.
Vielleicht kann hier mal jemand drüber sehen und sieht einen Fehler:
Vielen Dank & GrußCode:#include <ESP8266WiFi.h> //ESP8266 Core WiFi Library (you most likely already have this in your sketch) #include <WiFiUdp.h> #include <DHT.h> #define DHTPIN 0 #define DHTTYPE DHT22 //Init DHT-Sensor DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //set IPs IPAddress IPudp (255, 255, 255, 255); IPAddress IPlocal (192, 168, 10, 201); IPAddress IPdns (192, 168, 10, 1); IPAddress IPgateway (192, 168, 10, 1); IPAddress IPsubnetmask (255, 255, 255, 0); //*******DeviceID-config************************ char UnitID[] = "id_1"; //****************************************** unsigned int receiveUdpPort = 5006; unsigned int sendUdpPort = 5005; char ssid[] = ("Hier steht die SSID"); char passphrase[] = ("hier ist das Passwort"); char charTemp[10]; char charHum[10]; int sendingStat; WiFiUDP udp; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); Serial.println("\n\nSerial connection started"); WiFi.mode (WIFI_STA); WiFi.config (IPlocal, IPdns, IPgateway, IPsubnetmask); WiFi.begin(ssid, passphrase); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); Serial.print(WiFi.status()); } WiFi.printDiag(Serial); Serial.print(WiFi.status()); pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { Serial.printf("Now listening at IP %s, UDP port %d\n\n", WiFi.localIP().toString().c_str(), receiveUdpPort); digitalWrite(12, HIGH); delay(3500); float hum = dht.readHumidity(); float temp = dht.readTemperature(); digitalWrite(12, LOW); dtostrf(temp,5,2,charTemp); dtostrf(hum,5,2,charHum); if (isnan(hum) || isnan(temp)) { Serial.println("Sensorfehler!"); udp.beginPacket(IPudp,sendUdpPort); udp.write(UnitID); udp.write(" Sensorfehler\n"); udp.endPacket(); } else { long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.println("Sending Sensordata"); if (!udp.begin(receiveUdpPort)) { Serial.println("UDP Socketerror"); } Serial.printf("Now sending UDP on port %d \n", sendUdpPort); udp.beginPacket(IPudp,sendUdpPort); udp.write(UnitID); udp.write(" "); udp.write(charTemp); udp.write(" "); udp.write(charHum); udp.write(" "); udp.write(rssi); sendingStat == udp.endPacket(); yield(); if(sendingStat = 1) { Serial.println("UDP Packet successful send"); } else { Serial.println("UDP Packet not send"); } Serial.println("Wait.."); delay(500); Serial.print(" UDP Destination IP: :"); Serial.println(IPudp); Serial.print(" UDP Port: "); Serial.println(sendUdpPort); Serial.print(" Device ID: "); Serial.println(UnitID); Serial.print(" Temperatur: "); Serial.println(charTemp); Serial.print(" Relative Luftfeuchte: "); Serial.println(charHum); Serial.print(" Daempfung: "); Serial.println(rssi); WiFi.disconnect(); delay(500); Serial.println("ESP goes to deepsleep"); ESP.deepSleep(15e6); } }
Zitieren
Lesezeichen
