Hallo Forum und Bastler
Folgene Proplem, wie man es sonst nennen würde.
Habe ein Pollin Evaluationboard Ver.2.01 habe auf den board den ATmega8 und soll folgenes machen
so der ATmega8 ist in PonyProg2000 auf 8Mhz eingestelltCode:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 $baud = 9200 '************************************** '********* LCD-Konfiguration ********** '************************************** Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _ Db7 = Portb.5 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7 Config Lcd = 16 * 2 Initlcd Cursor Off Cls Locate 1 , 1 Lcd "Terminal verb." Print " terminal verbunden" Locate 2 , 1 Lcd "atmega8" Print "ATmega8" Cls '************************************** '********* LCD-Konfiguration ********** '************************************** Dim Ein As Byte Dim I As Byte Config Portd = Output Portd.5 = 0 : Portd.6 = 0 Do Input "eingang 5 oder 44 einschalteh>" , Ein If Ein = 5 Then Toggle Portd.5 Print "Eingang 5 Gesch." Cls Locate 1 , 1 Lcd "eingang5 an" Input "ausgang5 an" If Ein = 44 Then Toggle Portd.6 Cls Locate 1 , 1 Lcd "eingang 44" Loop
und will es auf Bascom in Terminal fenster ausgeben was muss ich da einstellen das es Funktioniert?
Könnte mir jemand Helfen steh auf den schlauch, Vielen Dank
Mit Freundtlichen Grüßen
Thorsten Sch.
Zitieren
Lesezeichen
