ich könnte ein bisschen Hilfe von euch gebrauchen komm einfach nicht weiter
ich lasse ein Schrittmotor erst rechts und dann links herum drehen es klappt auch gut was leider noch nicht klappt ist das die schritte nicht mitgezählt werden und bei erreichen einer Anzahl Impulse würde dann ein Interrupt ausgelöst.
habe PWM ausgang Port 38 mit Timer Port 33(COUNTA_2) verbunden
mein Controller ist
C-Control PRO AVR32-Bit Unit + Applicationboard
mfgCode:int stop; dword richtung, puls; word cnt; void main(void) { Port_Attribute(P2, PORT_ATTR_OUTPUT|PORT_ATTR_INIT_LOW); Port_Attribute(P4, PORT_ATTR_OUTPUT|PORT_ATTR_INIT_LOW); puls = 2000; // Kleinste drehzahl Port_WriteBit(P2,0 ); // Dir PWM_Init(1, PWM_64, PWM_ENAB_HIGH|PWM_ENAB_LOW); // Port 38 motor_rechts(30); motor_links(30); PWM_Disable(1); Timer_Disable(2 ); Port_WriteBit(P2,0 ); Port_WriteBit(P4,1 ); } void count_irq(void) { cnt++; Irq_GetCount(INT_TIMER2); PWM_Disable(1 ); Timer_Disable(2 ); } void motor_rechts(int gradzahl) { cnt = 0; Irq_SetVect(INT_TIMER2, count_irq); Timer_ConfigCounter(2, COUNTA_2,CNT_RISING,200); // Port38 (PWM) mit Port 33(COUNTA_2) Port_WriteBit(P2,0 ); // Dir while(1) { puls = puls - 3; PWM_Update(1, puls, puls/2, 0, 0); AbsDelay(10); if(puls < 340) break; if(stop==1) break; } AbsDelay(5000 ); while(1) { puls = puls + 3; PWM_Update(1, puls, puls/2, 0, 0); AbsDelay(10); if (puls > 2000) break; if(stop==1) break; } } void motor_links(int gradzahl) { cnt = 0; Irq_SetVect(INT_TIMER2, count_irq); Timer_ConfigCounter(2, COUNTA_1,CNT_RISING,gradzahl); Port_WriteBit(P2,1 ); // Dir //Port_WriteBit(P4,0 ); // Dir while(1) { puls = puls - 3; PWM_Update(1, puls, puls/2, 0, 0); AbsDelay(10); if(puls < 340) break; if(stop==1) break; } AbsDelay(5000 ); while(1) { puls = puls + 3; PWM_Update(1, puls, puls/2, 0, 0); AbsDelay(10); if (puls > 2000) break; if(stop==1) break; } }
Lesezeichen
