Guten Tag,
Ich komme zu euch in dieses fremde Terrain da ich Hilfe bei meinem U-Boot brauche.
Ich habe einen Los Angeles Klasse Jagd U-Boot Rumpf und dieser soll statisch tauchend werden. Was nichts anderes heisst also eine Höhe halten.
Jetzt kann man viel Geld für sehr teure Elektronik, Tanks und Schaltungen von großen Herstellern ausgeben, oder es selber versuchen/schaffen.
Ich würde gerne die Überwachung des U-boots über eine Logo! von Siemens machen, damit kenne ich mich aus und komme günstig an die Teile, die ich brauche.
Jetzt stehe ich aber vor einigen Problemen und ich hoffe das ihr mir da helfen könnt.
1. Die Logo! erkennt nur Relaiszustände 1 oder 0 bzw an/aus und 4-20mA als analog Werte. Ich brauche eine Platine die mir das Signal von einer 40mHz Steuerung in ein analoges 4-20mA Signal wandelt und/oder eine zweite die aus dem Empfängersignal 1/0 machen kann.
Wobei nur das wandeln in 4-20mA bzw zurück das 4-20 in das Fernsteuerungssignal das Problem ist Relaisplatinen gibt es genug.
Also Empfänger -> 4-20mA und 4-20mA -> Empfänger
2. Brauche ich Drucksensoren die klein sind und entweder frei einstellbar sind von 0-5 Bar ca oder die halt auch 4-20mA Signal rausgeben.
Diese brauche ich um zwei Ballasttanks auf exakt das gleiche Volumen zu befüllen. Da das U-Boot aufgetaucht mit dem Bug(Nase) weiter rauskommt als mit dem Heck und erst getaucht genau grade sein muss, würde der eine Heck Tank bei normaler überwasser Fahrt geflutet und der Bugtank kurz vor dem Tauchen komplett geflutet. Zwei Tanks bieten für den Notfall mehr Auftriebskraft.
Daher gleiche Füllmenge über einen kleinen aber günstigen Drucksensor, der entweder über ein Poti einstellbar ist oder 4-20mA raus gibt.
3. Noch einen Drucksensor der mein U-Boot nun untergehen lässt. bei beiden Tauchtanks gefüllt hält es sich noch knapp über der Wasserkante und durch eine sogenannte Regelzelle, einen weiteren sehr kleinen Tank bringt man das U-Boot zum tauchen. Dieser Drucksensor muss mir nun ein 4-20mA Signal ausspucken da ich das U-Boot auf einer Höher exakt regeln kann 0,1 Bar pro Meter und es darf nicht tiefer als 1,8-2 Meter.
also muss der Drucksensor sehr empfindlich sein damit es gut regelbar bleibt.
Und natürlich möglich günstig.
Alle sachen müssen mit 12V bzw 24V funktionieren.
Nach suchen und nichts finden hat mich ein Freund an euch verwiesen, der meinte wenn es welche können dann die.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Chris
Zitieren
Lesezeichen
