Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: suche microprozessor mit viele I/O pins und ohne externe teile!
    Zitat Zitat von Besserwessi Beitrag anzeigen
    Die Keramikkondensatoren oder Widerstände in Größe 0805 (auch 0603) kann man auch auf Lochraster verarbeiten. Die kommen einfach zwischen benachbarte Pins.
    ja das is ja klar aber ich meine jetzt die chips in smd wie den 2560 z.b. ohne angefertigte platine geht da nix oder?
    Der Tiny2313 und Mega8515 haben den Nachteil das die VCC / GND Pins weit auseinander (diagonal gegenüber) sind. Das macht die Platzierung der Kondensatoren schwer.
    och das macht mir eigendlich nix aus da die eh am 7805er zusammenlaufen.
    Die getrennten Pins Vcc und Avcc haben den Vorteil, dass man mehr Strom zur Verfügung hat, denn je Pin (VCC oder AVCC) sind maximal 200 mA erlaubt.
    es handelt sich nur um eine kleine led anwendung da brauch ich nicht umbedingt viel saft.
    ja wie gesagt für dieses projekt werde ich den Tiny2313 verwenden da ich 17 I/O´s brauche und der mit 18 I/O´s ausreicht.
    Der Tiny 2313 hat auch nur 17 gut nutzbare IO Pins. Der 18. Pin wäre der Reset Pin - dann geht aber kein ISP (über die normale Schnittstelle) mehr.
    Der Abblockkondensator sollte schon relativ kurz mit dem µC verbinden sein. Schließlich soll der Störungen im Frequenzbereich von etwa 1 MHz bis über 100 MHz abblocken. Entsprechend sollte die Leitung wirklich kurz sein. Beim Tiny2313 ist das in der Regel eine Leitung (VCC oder GND) direkt unter dem IC, und dann der Kondensator an einem Ende. Der Abstand der Pins ist schon Problematisch, da ist nicht mehr viel Raum für Umwege.
  1. Suche VME-Bus Teile
    Von Holzwurm56 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 16:18
  2. RS232 Pegelwandler ohne externe Spannungsversorgung
    Von BoondockDuck im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 07:28
  3. Drehzalmessung ohne Mechanische teile ???
    Von Anubisbot im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 09:32
  4. Brauch ich wirklich so viele Pins ?
    Von Poseidon im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.08.2004, 23:10
  5. Microprozessor?
    Von TorstenF im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2004, 10:01
