Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Normalerweise haben Kondensatoren mit so hohen Kapazitäten sehr hohe Innenwiderstände (ca 75Ohm), was bei diesem aber anscheinend nicht der Fall ist...
Um einen Magnetimpuls zu erzeugen brauchst du kurzzeitig sehr viel Strom. Da die Spule eine Induktivität ist, wirkt sie einem Ansteigen des Stroms mit einer Gegenspannung entgegen. => um kurzzeitig hohe Magnetfeldstärken zu bekommen brauchst du möglichst hohe Spannungen.
Damit ist die Frage eigentlich auch beantwortet, ob deine Kondensatoren eher hohe Spannung, oder hohe Kapazität haben sollen. Natürlich müssen sie aber auch eine hohe Kapazität haben, damit sich das Magnenfeld aufbauen kann.
Die Energie, die ein Kondensator speichert kann mit folgender Gleichung berechnet werden: E = 0.5*C*U^2
Du siehst, die Spannung geht im Quadrat ein...
Musst jetzt bei den zur Auswahl stehenden Kondensatoren nach denjenigen suchen, die sehr hohe Spannung und gleichzeitig die höchste Energie speichern können.
Mit einem Step-Up-Wandler und einigen hintergeschalteten Kondensator-Packs wirst du wohl die besten Ergebisse erzielen können. Zuerst Kondensatoren laden, dann (mit angeschaltetwm Step-Up Wandler) den Taster für die Spule bedienen, aber nur für kurze Zeit, denn sonst fleigt der Step-Up wandler in die Luft, oder deine Spule brennt durch.
Die Spule Muss übrigens möglichst viele Windungen und einen möglichst kleinen Durchmesser haben.
Ganz wichtig: Freilaufdiode (Schottky, hohe Stromstärke) an der Spule nicht vergessen! Sonst fliegt bei dir alles in die Luft!
Das war jetzt ne ganze Menge... und nicht besonders gut geordnet... hoffe es hat dir was geholfen.
Gruß, Yaro
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
Lesezeichen
