Ich möchte hier meine Software-Timer Library vorstellen, ich verwende sie bei fast allen Projekten, vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
Die Lib verwendet einen HW-Timer und verwaltet bis zu 256 voneinander unabhängige Software-Timer. Die Parameter für den HW-Timer werden aus der gewünschten Timer-Frequenz berechnet.
Der Code ist ansich gut dokumentiert und selbsterklärend:
(tickers.bas)mfgCode:$nocompile '############################################################################### '## ## '## U N I V E R S A L S O F T W A R E T I M E R ## '## =============================================== ## '## ## '## Description: This is an easy-to-use universal software timer library, ## '## for use with any hardware timer, featuring automatic ## '## determination of needed timer parameters on precompile, ## '## up to 256 independant software timers, each can be ## '## enabled/disabled and an interrupt queue if more than one ## '## sw interrupt occured at once. ## '## ## '## Author: Matthias (at) Braunecker (.at) ## '## Version: 1.0 Date: July 2009 ## '## ## '## Free for personal use, credits and a short mail with your project info ## '## and/or comments, improvements etc. to this library would be nice. ## '## ## '############################################################################### ' How to use this (the values are just for example): ' -------------------------------------------------- ' Initialisation: ' $crystal = 16000000 ' [...] ' your Code ' Const False = 0: Const True = 1 ' for better reading ' Const Ticker_hwtimer = 0 ' Choose which hardware timer to use ' Const Ticker_frequency = 10000 ' set the timer resolution ' Const Tickers = 2 ' # of software timers to use ' $include "tickers.bas" ' Ticker_time(1) = 25 ' Interrupt Ticks to trigger SW-Timer 1 ' Ticker_time(2) = 500 ' SW-Timer 2 and so on... ' Ticker_enabled(1) = True ' Enable/Disable SW-Timer ' Ticker_enabled(2) = False ' [...] ' Enable Interrupts ' Main Loop: ' Do ' [...] ' Select Case Ticker_get_interrupt() ' make sure that this function is called at least once per ' hw timer overflow, so don't make the µC hanging around ' Case 1: ' Ticker 1 triggered an interrupt ' [...] ' Case 2: ' Ticker 2 interrupt ' [...] ' End Select ' [...] ' Loop Declare Function Ticker_get_interrupt() As Byte Declare Sub Ticker_enable(byval Tickernr As Byte) '############################################################################### '## T I M E R S E T T I N G S C A L C U L A T I O N ## '############################################################################### ' calculation based on a work by "Walter", MCS Forum, added prescaler calculation Const Ticker_cyclespertick = _xtal / Ticker_frequency ' clock cycles needed for desired frequency #if Ticker_hwtimer = 0 ' Set the timer register size Const Ticker_register = 256 #endif #if Ticker_hwtimer = 1 Const Ticker_register = 65536 #endif #if Ticker_hwtimer = 2 Const Ticker_register = 256 #endif #if(ticker_cyclespertick / 1) < Ticker_register ' calculate the right prescale value Const Ticker_prescale = 1 #else #if(ticker_cyclespertick / 8) < Ticker_register Const Ticker_prescale = 8 #else #if(ticker_cyclespertick / 64) < Ticker_register Const Ticker_prescale = 64 #else #if(ticker_cyclespertick / 256) < Ticker_register Const Ticker_prescale = 256 #else #if(ticker_cyclespertick / 1024) < Ticker_register Const Ticker_prescale = 1024 #endif #endif #endif #endif #endif Const Ticker_tickfrequency = _xtal / Ticker_prescale ' frequency of Timer-Ticks Const Ticker_ticktime = 1 / Ticker_tickfrequency ' time of one Timer-Tick in sec Const Ticker_desiredtime = 1 / Ticker_frequency ' desired time in sec Const Ticker_count = Ticker_desiredtime / Ticker_ticktime ' number of Ticks for desired time Const Ticker_preload = Ticker_register - Ticker_count ' start-value for the timer '############################################################################### '## V A R I A B L E S ## '############################################################################### Dim Ticker_counter(tickers) As Word ' tick counter Dim Ticker_time(tickers) As Word ' desired intervall time Dim Ticker_interrupt(10) As Byte ' interrupt stack Dim Ticker_pointer As Byte ' interrupt stack pointer Dim Ticker_tmp As Byte ' internal temp variable Dim Ticker_enabled(tickers) As Byte ' enable/disable ticker Dim Ticker_newtick As Bit ' hw timer interrupt flag '############################################################################### '## S E T T I N G U P H W - T I M E R ## '############################################################################### #if Ticker_hwtimer = 0 Ticker_timer Alias Timer0 Config Ticker_timer = Timer , Prescale = Ticker_prescale On Timer0 Ticker_isr Nosave Enable Timer0 #endif #if Ticker_hwtimer = 1 Ticker_timer Alias Timer1 Config Ticker_timer = Timer , Prescale = Ticker_prescale On Timer1 Ticker_isr Nosave Enable Timer1 #endif #if Ticker_hwtimer = 2 Ticker_timer Alias Timer2 Config Ticker_timer = Timer , Prescale = Ticker_prescale On Timer2 Ticker_isr Nosave Enable Timer2 #endif Ticker_timer = Ticker_preload Goto Ticker_runprog ' don't execute the functions '############################################################################### '## F U N C T I O N S ## '############################################################################### Sub Ticker_enable(byval Tickernr As Byte) ' enables and resets a sw-timer Ticker_enabled(tickernr) = True Ticker_counter(tickernr) = 0 End Sub '------------------------------------------------------------------------------- Function Ticker_get_interrupt() As Byte ' Main function If Ticker_newtick = True Then ' hw timer interrupt occured Ticker_newtick = False ' reset the flag For Ticker_tmp = 1 To Tickers ' check all sw tickers If Ticker_enabled(ticker_tmp) = 1 Then Incr Ticker_counter(ticker_tmp) ' if ticker enabled, increment tick count If Ticker_counter(ticker_tmp) = Ticker_time(ticker_tmp) Then ' tick count has reached desired time Incr Ticker_pointer Ticker_interrupt(ticker_pointer) = Ticker_tmp ' store the interrupt in queue Ticker_counter(ticker_tmp) = 0 ' reset ticker counter End If Next End If If 0 < Ticker_pointer Then ' interrupt is waiting in queue Ticker_get_interrupt = Ticker_interrupt(ticker_pointer) Ticker_interrupt(ticker_pointer) = 0 ' interrupt processed, delete it Decr Ticker_pointer Else Ticker_get_interrupt = False ' no interrupt waiting End If End Function '------------------------------------------------------------------------------- Ticker_isr: ' hw timer interrupt service routine $asm push R25 push R24 IN R24, SREG PUSH R24 $end Asm Ticker_timer = Ticker_preload ' reset the timer register with calculated preload value Ticker_newtick = True ' set flag $asm pop R24 Out Sreg , R24 POP R24 pop R25 $end Asm Return Ticker_runprog:
Zitieren
Lesezeichen
