Seite 154 von 355 ErsteErste ... 54104144152153154155156164204254 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.531 bis 1.540 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1531
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Danke! (für das Kompliment)
    Und den Aufkleber drucke ich mir aus und klebe ihn auf die Propeller... oder lieber doch nur auf den Grundkörper des Tri, sonst muss ich wieder Auswuchten...
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #1532
    Andernach
    Hexa und Quadro
    Nachdem der Tricopter so gelungen ist wollt ich auch mal die anderen bauen
    Wollt euch mal mein aktuelles Projekt zeigen. Will den Hexa nachbauen. Ist es eigentlich sehr aufwendig den Code zu ändern damit er in + Form fliegt?
    Der Quadro ist vom Schwager...
    Der Quadrocopter nach Willa fliegt übrigens auch sehr gut! Super gemacht Willa!
    Die Copter sind wieder nach meinem bekannten Design. Hier noch paar Fotos...
    Gruß Ewald
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken q2.JPG   q3.JPG   h3.JPG   h1.JPG   h2.JPG
    Geändert von flug2905 (27.03.2011 um 20:56 Uhr)
  3. #1533
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Ewald: Cool, das Design gefällt anch wie vor,
    ich lass mir grad ne neue Centerplate Fräsen, welchen Fräser empfiehlst Du da denn? (Das Material ist das selbe)
    Nils
  4. #1534
    Hi
    heute habe ich mit dem bau meines mm6 hexa begonnen ..
    hier mal ein Bild :
    oh das sieht ja schon fein aus!
    warum lässt du nicht das vierkantrohr durchgehen? und da noch ein paar bohrungen rein! das wäre auf jedenfall leichter als so wie du es nun hast! das hatte ich auch william vorgeschlagen... aber da er es ja schon fertig hatte sollte das nicht mehr geändert werden!
    ich arbeite grade an einem display für meinen sender. ich will mir über funk ein paar daten wie spannung des akkus usw. anzeigen lassen.
    ich werde genauer berichten wenn ich was handfestes habe
  6. #1536
    hi
    naja ich hab es eben so wie willa gemacht ^^
    wobei ich ehrlich sagen muss das deine idee auch nich schlecht ist , noch bin ich nich so weit so das sie das abändern lohnen würde .
    mhmm ich denke ich werde deine idee mal an einem ausleger testen
    Danke für den Tipp
  7. #1537
    Andernach
    Nils
    Ich benutze 1,5mm Spiralverzahnte Fräser.
    Gehen gut in Balsa, Sperholz, CFK und GFK..
    Gruß Ewald
  8. #1538
    Hi Bammel,
    so leicht kommst du uns nicht davon
    Das interessiert mich auch. Soll die TriGUIDE die Spannungs- und sonstigen Werte liefern, oder geht dafür eine eigene Intelligenz ans Werk?
    Falls TriGUIDE-gestützt: Schau mal den "very unprofessional moving average filter" von Willa genauer an, wenn du dessen Werte verwenden willst.
    Mir will scheinen, dass Willa sich da mit genau einem Wert den Wolf rechnet.
    Um Vorgängerwerte zu erhalten, müsste meiner Meinung nach mindestens noch eine Laufvariable eingeführt werden, die bestimmt, in welche Variable (Spann, Spann_alt, Spann_alt2 oder Spann_alt3) der momentan gemessene Wert eingeschrieben werden soll.
    Das Weiterreichen des neuen Wertes an die Altwert-Vars muss auf jeden Fall umgekehrt (3->2, 2->1, 1->0) erfolgen, da sonst (wie Willa es realisiert hat) der neue Wert in alle anderen Vars abgelegt wird.
    Harald
    __________________
  9. #1539
    Kiel
    Hallo Henk,
    ich hab heute nochmal deine Idee live ausprobiert:
    GENIAL, jetzt kann ich so fliegen, und danach die GoPro draufstecken ohne an den Laptop zu müssen und hab ein absolut austariertes System!!
    Ausserdem:
    Heute bin ich die ersten Stunts im Acro geflogen. Looping? Vielleicht blad...
  10. #1540
    Ok ok
    also ich will mir in die triguide-firmware eine neue sub einbauen.
    diese soll ca alle 0,5 bis 1 sec aufgerufen werden.
    diese rechnet mir dann die werte die ich haben möchte in byte-variablen um.
    schickt eine kette der bytes an mein displaymodul und errechnet sich vorher noch eine checksumme die ich dann am displaymodul auswerte.
    später möchte ich evtl auch ein paar werte mit dem display zum copter senden können. das display ist ein grafik-lcd mit touschscreen. die touchfunktion funktioniert schon.
    später soll das system dann mit der Naviguide comunizieren und mit gps daten und höhe anzeigen. so genau bin ich mir da aber noch nicht im klaren.
    erstmal möchte ich die grundfunktion haben mir die spannung und welcher modus geflogen wird anzeigen zu lassen udn zusätzlich wohl noch einen timer integrieren.
    ehhhh... bald fliegen sie alle wieder die geisteskranken durch die gegend
    ich bin nun schon ein paar tage nicht mehr geflogen.
Stichworte
