hier erstmal mein Programm (auf das Nötigste gekürzt)
Ich benutze den USB-Programmer von Robotik-Hardware, habe diesen aber - wie ich an dieser Stelle leider zugeben muss - aus Versehen kurz an die I2C-Schnittstelle des RN-Boards angeschlossen und versucht, Daten zu übertragen, deswegen der Verdacht des Defekts.Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 $baud = 9600 ' ============================================================================= ' Variablendeklaration ' ============================================================================= Dim I As Integer 'Zählvariable Dim Servodevice As Byte 'Servoansteuerung Dim Servocommand As Byte Dim Servonummer As Byte Dim Servodata As Byte Dim Greifer As Integer 'Greiferposition Dim Greifergelenk As Integer Dim Mittelgelenk As Integer Dim Hauptgelenk1 As Integer Dim Hauptgelenk2 As Integer ' ============================================================================= ' Konfiguration ' ============================================================================= Config Portb = Input 'Input1 für Taster Config Portc = Output 'Output für LEDs Config Portd = Input 'Input2 für Taster Config Portd.7 = Output 'Output für Sounds Config Scl = Portc.0 'Ports fuer I2C-Bus Config Sda = Portc.1 Config Pina.0 = Output 'Kommunikation Stepper_enable Alias Porta.0 'mit MOTCTRL Config Pina.1 = Output Stepper_richtung Alias Porta.1 Config Pina.2 = Output Stepper_takt Alias Porta.2 ' ============================================================================= ' Statusmeldung "OK" ' ============================================================================= Sound Portd.7 , 400 , 200 Waitms 100 Sound Portd.7 , 400 , 300 Waitms 100 Sound Portd.7 , 400 , 400 Waitms 100 Sound Portd.7 , 400 , 500 Waitms 100 Sound Portd.7 , 400 , 600 Waitms 100 Sound Portd.7 , 400 , 700 Waitms 100 Sound Portd.7 , 400 , 800 Waitms 100 Sound Portd.7 , 900 , 900 Waitms 100 ' ============================================================================= ' Initialisierung ' ============================================================================= Portc.0 = 0 'Alle LEDs an Portc.1 = 0 Portc.2 = 0 Portc.3 = 0 Portc.4 = 0 Portc.5 = 0 Portc.6 = 0 Portc.7 = 0 Portb.0 = 1 'Pullup-Widerstände Portb.1 = 1 Portb.2 = 1 Portb.3 = 1 Portb.4 = 1 Portb.5 = 1 Portb.6 = 1 Portb.7 = 1 Portd.0 = 1 Portd.2 = 1 Portd.4 = 1 Portd.6 = 1 Stepper_enable = 0 'Motor aus ' ============================================================================= ' Eigentliches Programm als Endlosschleife ' ============================================================================= Do ' ============================================================================= ' Taster 1 nach links schwenken ' ============================================================================= If Pinb.0 = 1 Then Portc.0 = 0 Else Portc.0 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 2 nach rechts schwenken ' ============================================================================= If Pinb.2 = 1 Then Portc.1 = 0 Else Portc.1 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 3 Element 1 heben ' ============================================================================= If Pinb.4 = 1 Then Portc.2 = 0 Else Portc.2 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 4 Element 1 senken ' ============================================================================= If Pinb.6 = 1 Then Portc.3 = 0 Else Portc.3 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 5 Greifer öffnen ' ============================================================================= If Pinb.1 = 1 Then Portc.4 = 0 Else Portc.4 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 6 Greifer schließen ' ============================================================================= If Pinb.3 = 1 Then Portc.5 = 0 Else Portc.5 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 7 Element 2 heben ' ============================================================================= If Pinb.5 = 1 Then Portc.6 = 0 Else Portc.6 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 8 Element 2 senken ' ============================================================================= If Pinb.7 = 1 Then Portc.7 = 0 Else Portc.7 = 1 End If ' ============================================================================= ' Taster 9 Greifer heben ' ============================================================================= If Pind.0 = 1 Then 'Portc.0 = 0 Else Sound Portd.7 , 400 , 200 End If ' ============================================================================= ' Taster 10 Greifer senken ' ============================================================================= If Pind.2 = 1 Then 'Portc.0 = 0 Else Sound Portd.7 , 400 , 200 End If ' ============================================================================= ' Taster 11 UNBELEGT ' ============================================================================= If Pind.4 = 1 Then 'Portc.0 = 0 Else Sound Portd.7 , 400 , 200 End If ' ============================================================================= ' Taster 12 UNBELEGT ' ============================================================================= If Pind.6 = 1 Then 'Portc.0 = 0 Else Sound Portd.7 , 400 , 200 End If Loop End
Lasse ich dieses Programm nun auf dem Board laufen, "denkt" dieses, Taste 3 wäre durchgehend gedrückt, auch wenn meine Selbstbau-Tastatur garnicht angeschlossen ist. Vorher funktionierte alles, aber vllt habe ich ja doch einen Fehler in der Software.
Seltsam ist auch, dass der Fehler nur bei angeschlossenem Programmer auftaucht, andere (hier nicht gepostete) Teile des Programms funktionieren aber auch dann nicht mehr wie noch vor 2 Tagen.
Was denkt ihr, habe ich den Programmer geschrottet oder liegt's an was anderem?
Thx für eure Hilfe!
Zitieren
Lesezeichen
