Ich habe eine kurze Frage zur Konfiguration vom mega8.
Mein Programm benötigt alle Ports des mega8. Alle Ports sind auf Ausgänge geschaltet außer Port B 2-5. Also:
wenn ich jetzt an die ports gnd lege, erhalte ich doch die umschaltung. also normalerweise müssten die abfrage der ports 1 ergeben, bei anschluss von gnd würde der auf 0 gehen und ich könnte das z.B. hiermit abfragen:Code:Config Portb.2 = Input Portb.2 = 1 Config Portb.3 = Input Portb.3 = 1 Config Portb.4 = Input Portb.4 = 1 Config Portb.5 = Input Portb.5 = 1
Liege ich damit richtig? War der Meinung ich hab das schon so gemacht, aber mit anderen Pins. Deswegen noch die Frage, kann ich alle Pins nehmen oder gibt es Ausnahmen? (weil das gerade der ISP ist)Code:If Portb.2 = 0 Then ... End If
Vielen Dank vorab.
Gruss Christian
Zitieren
Lesezeichen
