ich habe vor ein paar Tagen wieder mal ein bisschen mit meinem ATMega32 herumgespielt. Ich benutze einen AVRISP MKII. Irgendwann kam ich auf die Idee, dass ich den ATMega über den angeschlossenen 16 MHz Quarz laufen lassen könnte. Dazu habe ich im AVR Studio unter Fuses "Ext. Crystal/Resonator High Freq; Start-up time 16K CK + 64 ms" gesetzt. Ich bilde mir ein, es schon mal darauf eingestellt zu haben und dass damit auch alles funktioniert hat. Leider tut das Ganze jetzt gar nichts mehr. Ich habe zum Programmieren schon alle Frequenzen etliche Male rauf und runter versucht. Ich bekomme immer die Meldung "A Problem occured, when executing command..."
Wenn ich allerdings die Beiden niedrigsten Frequenzen benutze bekomme ich sogar noch einSetting mode and device parameters.. OK
Entering programming mode.. Failed
Leaving programming mode.. OK
Keine Ahnung ob das normal ist?!Leaving programming mode.. Failed
In der Regel ist dieses Problem ja durch die Einstellung einer niedrigen Frequenz, löschen des Controllers und neu setzen der Fuses behoben. In meinem Fall lässt sich der Controller aber nicht einmal mehr löschen. Ist es möglich, dass ich bei dieser Einstellung einen Quarzoszillator benutzen muss? Gibt es noch irgend eine Möglichkeit, wie ich den Controller mit Hausmitteln wieder zum Leben erwecken kann?
Der Controller lief definitiv schon mal über den externen Quarz. Ich habe mir heute auch einen neuen besorgt um einen Defekt des Quarzes auszuschließen. Es könnte vermutlich auch daran liegen, dass die Kondensatoren defekt sind und der Quarz somit nicht an schwingt?
Der ISP ist (hoffentlich) ok, da den Controller, bevor ich den tollen Einfall mit dem Umstellen hatte, schon ein paar mal programmiert hatte.[/quote]
Zitieren
Lesezeichen
