Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Erste Primitive Ideen für ein Netzteil
    ich hab schon mal bei google gesucht, mach es nochmal. WEil ich beim ersten versuch nich so prickelnd viel fand.
    Hm ja, kannst du tips für die Suche gebeN?
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von BlackDevil
    dann mit einem Spannungsregler (Regelbar nicht Fest) die Spannung weiter zu verarbeiten.
    Hi BlackDevil,
    Regelbar 0 -30V und 10 A - da Sagen die EndStufen (nein die werden schon danach Schreien) von Netzteil KÜHLUNG und noch viel mehr davon .
    Wenn da am Eingang vom Netzteil ca 35V sind und Ausgang 1V + 10A Belastung - nun das wären 340W die da weg müssen.
    Und der Spannungsregler Regelt (sollte zumindest) auch die Brummspannung weg.
    Schon mal dran gedacht?
    Ich würde vorschlagen:
    1. genau Definieren was und wofür du es Brauchst
    2. sich dran machen über die Kosten nachzudenken
    3. und erst dann Entwickeln
    Gruss
    Artur
    Such mal nach "netzgerät selber bauen", "netzgerät schaltplan" oder sowas
    Ich würde auch immer die Kosten im Auge behalten, manchmal ist ein fertig gekauftes Netzteil preiswerter und wesentlich einfacher zu beschaffen als ein selbstgebautes.
    Ich schau obs möglich is. Das es viel leistung is die hier vorhanden ist weis ich. Ich kann auch weniger A verkraften,will halt erst mal umschauen.
    Wenn ich das Teil am PC gebaut hab und das Funktioniert bin ich schon zufrieden. Wenns dann zu teuer is für mich dann hab ichs virtuell. Ansonsten bau ichs.
    Will das ja nur machen um endlich mal das gelernte anzuwenden und nich tief in den hinteren regalen zuverstauen und zu vergessen
    edit: die tastatur is im eimer
    Btw, was haltet Ihr denn von diesem Netzteil? Ich erwäge nämlich, dieses Gerätchen zu kaufen. Mehr als 2A werd ich wohl eh nie brauchen (zumindest nicht im Rahmen des Bastelkellers) und mit 15V komm ich auch gut zurecht. Digital-Anzeigen sind natürlich auch spitze.
    Vielen Dank,
    Manni
    Eben drüber gegrübelt
    0-20V
    und max.3A
    Würden auch reichen. Wären max. 60W (P=U*I=20V*3A=60W)
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo BlackDevil,
    für etwas Basiswissen bezüglich Netzteile empfehle ich Dir 'meine' Internetseite: http://www.domnick-elektronik.de/elekntg.htm
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    @Manni
    Die Teile hatten wir mal inner Firma.
    Vonwegen Mobil und Hanbdlich usw.
    Ne Erliche antwort ?
    Versuch was anderes !
    Ratber
    danke kalledom ich schau ma
    ah. Bild hier   meine ursprungsversion gibts auch. Halt nich mit Z-Dioden.
    Nur wie ich das anpasse muss ich mal sehn
    Da hast Du die Einweggleichrichtung ausgesucht. Die ist nur für kleine Ströme (...500mA), ist nicht regelbar, nicht stabilisiert und hat auch keine Strombegrenzung.
    Wie gesagt, ist nur für kleine Ströme sinnvoll !
    MfG Karl-Heinz
