Wo gibts es denn einzelne Gatter als SMD? Hast du mal eine Bestellnummer? Mit welchem Lötlolben und welcher Spitze lötet man denn am besten SMD Controller?
Eine Vertiebsfirma für die SMD Gatter heist Conrad oder so ähnlich.
Hier gibt es nähere Infos zu den Gattern:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...nzelgatter.pdf
So mein PC leuft wieder halwegs,Zitat:
Zitat von Anonymous
öhm ... wenn ich + an Pin 1 anschließe wo leuft dann + weiter zur LED ? also das muß ja rein und irgendwo wieder rauß. Und wie hoch ist die verlustspannung, bei einem Operoper sind es 0.5 V (hab einen hier).
Du betrachtest das falsch. Das sind logik Symbole, hie rmußt du dir bezüglich Stromkreislauf und Verlust keine Gedanken machen.
Du mußt nur wissen das wenn 1 und 2 auf 5 V liegen (ein paar mA ca. 10 reichen da gewöhnlich aus) dann ist auch Pin 3 auf 5 V. Auch an Pin 3 stehen ca. 20 - 50 mA (ja nach IC) zur Verfügung. Also für ne LED reciht es in jedem Fall. Du brauchst dann Vorwiderstand von ca. 330 bis 680 Ohm!
Und welcher ist der richtige ?
SMD C-MOS IC TC 4S 11F
Artikel-Nr.: 171662 - TX
0,69 EUR Details
SMD C-MOS IC TC 4S 584F
Artikel-Nr.: 171743 - TX
0,74 EUR Details
SMD C-MOS IC TC 4S 66F
Artikel-Nr.: 171735 - TX
0,74 EUR Details
SMD-C-MOS IC TC 4S 30F
Artikel-Nr.: 171727 - TX
0,69 EUR Details
SMD C-MOS IC TC 4S 01 F
Artikel-Nr.: 171689 - TX
0,69 EUR Details
SMD C-MOS IC TC 4S 81F
Artikel-Nr.: 171670 - TX
0,69 EUR
? Und wie muß ich denn dann die LEd's anklemmen etc ?
