Danke für die Antworten. Aber was sagt mir das jetzt?
Man sollte erst mal klären wie viel die einzelnen Teile selber rauschen. Also z.B. eine Messung mit kurzgeschlossenem Eingang der AD Wandlerkarte. Schon da ist nicht zu erwarten, dass die 24 Bit wirklich alle signifikant sind. Das Rauschen wird vermutlich schon deutlich größer sein. Als Nächstes wäre der DMS-verstärker dran. Da kann man z.B. die beiden Eingänge an einen Zweig der Brücke hängen (man sollte also 0 rausbekommen).
Ein gewisses Rauschen (so um +-1000 Digits) ist für diese Anwendung ganz normal und fast nicht zu vermeiden. Je nachdem wie die Verstärkung gelöst ist, kann das "normale" Rauschen auch deutlich größer ein. Ein bisschen sieht das aus nach eingekoppelten Störpulsen und 1/f rauschen. Um das zu beurteilen müsste man schon mehr über den DMS und den Verstärker wissen. Es fehlt auch immer noch eine Vollständige Skalierung der AD werte, also welcher Spannung am DMS entspricht 1 Digit.
Wegen der steilen Ausreißer nach oben hat man hier vermutlich noch irgendeine Störquelle mit drin. Da könnte z.B. das Netzteil, der PC oder auch was mechanisches sein. Die Störquelle sollte man auch finden, bevor man anfängt da was zu Filtern.
Stimmt und genau aus diesem Grund werden DMS überwiegend in Brückenschaltung verwendet, da fällt schon einmal der ganze "Dreck" von der Versorgung weg. :-)
http://www.me-systeme.de/dehnungsmes...ms-bridge.html
Gruß Richard
Vielleicht hilft dir das IC bei der Auswertung http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic83000-q1.pdf oder diesen http://www.ti.com/lit/ds/sbos292c/sbos292c.pdf
Die bekommst die auch als Samples.
Vielleicht hilft dir das weiter.
MfG Hannes
