nein, hab ich - noch - nicht. probier ich.
für Tobika:
hier jetzt einmal nur der code und die formel-links.Code:$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.6 , Rs = Portc.4
'Konfiguration entspricht der hardware vom evalboard Deltawave Atmega32
Dim W As Word 'ADC-wert, zwischen 0 und 1023
Dim Temp_ausgabe As Single
Dim V_an_adc As Single
'Messbereich ca 10°-90°
'=>kalibrierung für ca 40°, Spannungsteiler R1(NTC R25=5k)[20°]: 6.247k, R2: 2,18k,
Const Prescale_value = 0.0048828 '5V/1024
Dim Formel As Single
Dim A As Single 'A, B, C: parameter für steinhart-hart-gleichung
Dim B As Single
Dim C As Single
Dim R As Single
Dim Lnr3 As Single
Dim Blnr3 As Single
Dim Widerstand As Single
Led1 Alias Portb.0
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portb.6
Led8 Alias Portb.7
Config Led1 = Output
Config Led2 = Output
Config Led3 = Output
Config Led4 = Output
Config Led5 = Output
Config Led6 = Output
Config Led7 = Output
Config Led8 = Output
A = 0.002946983 'ABC-werte für 50° müssen erst in einer gleichung für 3 var berechnet werden (EXCEL-datei von mir)
B = 0.000250322
C = 0.000001374
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
'Print "preScal = " ; Prescale_value
W = Getadc(0)
Locate 1 , 1 : Lcd "w =" ; W
Print "w =" ; W
V_an_adc = Prescale_value * W : Print "V_an_ADC= " ; V_an_adc 'Volt an ADC
'Spannungsteiler: Rx= R1*U / (U-U2) - R1 : Rx= 11 / (5 - U2) - 2,2
'wobei U=Uges, R1=2,18k, Rx gesucht, U2= w [aus Getadc(0)]
Widerstand = 5 - V_an_adc
Widerstand = 11 / Widerstand
R = Widerstand - 2.18 : Print "Widerstand (R)= " ; R
'R1(NTC):R25=5k, R2 = 2,18k
'Rx= R = 1 /{a + B * Log(R) + C *[log(R)] ^ 3} steinhart-gleichung (wiki), siehe unten
'die ganzen prints waren kontrolle für UART
Lnr3 = Log(r) : Print "log(R)= " ; Lnr3
Formel = Lnr3 ^ 3 : Print "(log(R))^3= " ; Formel
Formel = Formel * C : Print "(log(R))^3 * C= " ; Formel
Blnr3 = B * Lnr3 : Print "b*log(R)= " ; Blnr3 : Print "A, B, C= " ; A , B , C
Formel = Formel + Blnr3
Formel = Formel + A : Print Formel
Formel = 1 / Formel : Print Formel
Temp_ausgabe = Formel - 273.15 'Formel = Formel - 273.15
'Formel = Formel * 10
'Formel = Round(formel)
'Temp_ausgabe = Formel / 10
Locate 2 , 1 : Lcd Temp_ausgabe ; ""
If Temp_ausgabe > 10 Then
Led1 = 1
'...etc weitere LEDs
End
bei bedarf EXCEL-berechnung für ABC-parameter (für andere widerstandswerte) anfordern.
danke Euch und liebe grüße
Marcel
http://home.arcor.de/fuenfundachtzig/thermo/thermo.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
http://www.elexs.de/kap2_4.htm
