Hallo HaWe!
Nochmal was gefunden: https://www.amazon.de/Frame-Quadroco.../dp/B01NASDU82
Wenn Du mit dem ganzen Krempel nicht zurecht kommst, weil alles zu klein ist oder wie auch immer, könnte man mal sehen, was so etwas wiegt, wenn es vom 3D-Drucker kommt.
Dafür müssten aber die Motoren bekannt sein, wegen Gewicht und vor allem den Maßen.
Ein größeres, selbst gedrucktes Gestell wiegt aber auch schnell mal an die 300g oder sogar etwas mehr. Kommt das Gewicht der Motoren noch dazu. 4 Motoren, je 40g sind schon 160g.
Außerdem eignet sich PLA-Material dafür eher nicht. PLA bricht schnell, wenn die Drohne abstürzt. Besser wäre dann vielleicht ABS oder wenigstens PETG. Beides habe ich aber noch nicht gedruckt, weil dafür wesentlich höhere Temperaturen notwendig sind und mein China-Drucker an der Platine mit dem Stromfluss (Wärme) schon bei PLA Probleme hat - es geht gerade so.
