ich bin total verzweifelt, weiß denn wirklich keiner, was Ich da machen kann
Beschreibe halt mal den Motor, am besten dadurch, vieviel Strom er im Betrieb benötigt und mit welcher Spannung er versorgt wird.
Wenn es nicht genau geht dann beschreibe eben die Versorgung, was sie an Spannung und Strom liefern kann.
(Genauer betachtet hat Du noch nicht einmal gesagt, dass es sich um einen Elektromotor handelt. )
oh, tschuldigung, also der motor benötigt 12V, beim motortreiber können auch motoren mit 12v angeschlossen werden, und da ich von meiner alten steuerung noch ein 12V akkupack habe kann ich damit das snugboard betreiben
gruß toni
Hier ist eine Schaltung mit der zwei Motoren mit dem TC4469 angesteuert werden.
http://www.kreatives-chaos.com/artik...erster-roboter
Der Treiber ist aber nur für relativ kleine Ströme geeinget und wird häufig als Treiber für die Schalttransistoren eingesetzt.
Die Belastbarkeit der Treibers ist im Datenblatt mit 300mA angegeben.
http://www.alldatasheet.co.kr/datash...IP/TC4469.html
Danke, hab jetzt zumindest mal viele Sachen rausbekommen können die ich vorher nicht wusste. Wenn ich allerdings den Strom der aus dem Akkupack kommt mit einem Spannungsregler auf 5v regle habe ich wieder nicht genügend Spannung, um den Motor (richtig gut) zu betreiben. Kennt jemand einen 5V motor der noch bei 5V eine gute Kraft hat?
toni
Fällt dir da nicht selbst etwas auf?Zitat:
Zitat von toni123
Kleiner Tipp, wenn du möchtest das dir hier jemand hilft,
dann liefere doch erstmal die nötigen Daten dafür und beantworte
die Fragen die dir gestellt werden.
Hier wurde schon mehr als 3 mal nach der Stromstärke gefragt
und du hast immer noch nicht geantwortet.
Also mach Bilder, schreibe alle Technischen Daten die du hast und dann
schilder dein Problem/ stell Fragen.
Auf der Ausgangsseite geht der Treiber-Baustein schon bis 12V und mehr.
Ein preiswerter Getriebe-Motor ist der RB35 den es mit einer großen Zahl an Übersetzungen gibt. Für sehr langsame Vorgänge könnte er dann mit einer großen Übersetzung recht kräftig sein.
Das kommt aber auf das System an in dem er eingesetzt werden soll.
Entschuldigung, aber die Stromstärke weiß ich jetzt nicht, ich habe die Schiene nicht hier, aber nächste Woche kann ich hier die Stromstärke schreiben. Kann den RB35 nirgens finden, wo gibts den? Dann wäre für mich noch das Problem mit der Ansteuerung des Motortreibers vom Snugboard aus und die Programmierung, hätte hierfür jemand eine Idee? Aber danke schonmal für die Hilfe bis jetzt!
Toni
RB-35 gibts bei conrad, zb. 227560 - LN
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE0OjAwMDIuMDEyZ S45YjMxNmVjMSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg 4NTktMSZ+U3RhdGU9NjczNTU1NzUw====?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_sel ected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js =Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_l fo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstri ng=getriebemotor&p_searchstring_artnr=&p_search_ca tegory=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand= &amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufri ss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_ar ticle=&p_next_template_after_login=&mindestbestell wert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk =&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save =&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller =®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dv d_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_d vd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector= &aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_ sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
Conrad Links sind etwas speziell, ohne cookies geht es so:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=221936
Der hätte dann ja gerade 300mA Nennstrom, jetzt müßte man noch sehen ob die Leistung und das Moment ausreicht.
