Danke für eure Hilfe.
Hatte mich noch nicht weiter mit dem I²C-Bus beschäftigt.
Das macht mir ja wieder jede Menge Möglichkeiten auf.
Bitschubsen macht spaß, ja IS klar... ;-)Zitat:
Zitat von SlyD
Stimmt, "theoretisch" alles kein Problem.
Der mit den 50 Teilnehmern war sicher sehr gedulig.
Hallo Frank,
Das sehe ich etwas anders, der ST10/C167 ist etwas leistungsfähiger als der ATmega128.Zitat:
Zitat von Frank
Der ST10F269, lauft mit 40MHz, hat 256Kbytes Flash, 12Kbytes RAM.
Die PWM (servo) ausgängen werde in hardware generiert, brauchen deshalb keine prozessor zeit, und starten all gleichzeitig.
Das stimmt leider, ist aber nicht schwieriger zu lernen als die AVRs, aber deshalb werde ich einen programm schreiben das einige funktionen über die funk/serielle verbindung steuern läst.Zitat:
Zitat von Frank
-servo setting
-display ausgabe
-port lesen/schreiben
-etc.
Die source-code wird frei verfügbar sein.
von Keil gibt es einen demo-version, ist aber auf 4K begrenzt, diese kann mann über "BIOS-funktionen" aber erweitern.
Grüße Mark,
Hi Mark_de_Jong,
es ist schon richtig das von der Rechenleistung der ST10F269 stärker ist.
Aber das ist sicher für die meisten dennoch uninteressant. Man braucht neue Compiler, ganz andere Programmiertechnik. Das verschlingt nicht nur zusätzliche Kosten sondern wochenlange Einarbeitungszeit.
Mir sind die Atmel AVR´s lieber. Kann man einen programmieren so kann man alle AVR´s programmieren und hat eine rießige Auswahl an Controllern. Programme können sogar nahezu idendisch übernommen werden, Beispiele gibt es in großer Zahl. In Kürze kommen sicher auch noch RN-Boards mit noch größeren AVR´s, es ist schon was in Entwicklung. Allerdings auch der Mega128 dürfte doch schon 95% der hier im Forum anfallenden Aufgaben lösen, für viele Sachen reicht auch Mega32 aus. Persönlich hatte ich noch nie ein Projekt wo ein anderer Controller notwendig gewesen wäre.
Aber wenn Du so ein RN-Board mit ST10F269 machen willst, mache es doch ruhig. Du solltest halt nur nicht mit zu großes Intresse rechnen, das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Aber ein paar User werden sicher auch sowas mal ausprobieren und dafür Verwendung haben. Kann ja nichts schaden wenn es was kompatibles zu den anderen RN-Boards gibt. Allerdings müsste es dann ein 5V Board sein, sonst wirds mit der Kompatiblität schwierig.
Gruß Frank
Hört sich gut an!Zitat:
Zitat von Mark_de_Jong
Wenn das Programmieren in C mit GCC funzt und das Deploy nich zu aufwendig ist würde mich so ein Board interessieren.
Wo gibts denn Code-Beispiele für solche Boards?
Welcher Compiler, Adapter etc.
