avr-net-io Relaisbord K8io mit Ethersex ansteuern
Ich versuche vergeblich das K8io am avr-net-io unter Ether*** zum laufen
zu bringen. Folgendes habe ich schon versucht:
1. Überprüfung der Hardware mit der Pollin Firmware. Relais sind über
Telnet einwandfrei schaltbar.
2. Flashen mit Ether***.
Fuses: LOW 0xFF, HIGH: 0x98, Ext: 0xFF(Auch schon mit JTAG ausgeschaltet
probiert)
Prozessor: ATMEGA1284P(Alternativ auch schon mit dem 32er probiert)
Konfig:
- Pollin AVR Net-IO ausgewählt
- Prozessor eingestellt
- IP Adresse gesetzt
VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline IO
VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline ADC
VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline OneWire
VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline Named Pin
IO -> Named and logic state I/O
IO -> Named pin configuration=netio_k8io
Das AVR-NET-IO ist über Ethernet erreichbar. Solange ich das K8iO nicht
angeschlossen habe, kann ich die Einstellungen der Relais über Telnet
umstellen.
pin set RELAIS1 on
on
pin get RELAIS1 on
on
Sobald ich das Bord anstecke, erhalte ich auch die positive Rückmeldung.
Die get Abfrage wird aber mit OFF beantwortet und die Relais schalten
nicht.
Ich habe die Fuses in Verdacht, komme aber nicht weiter.
Geplant ist 1w Sensoren abzufragen und die Relais zu schalten. Über
Hilfe würde ich mich sehr freuen.
