Überlappender Speicherbereich
da ich gemerkt habe dass meine Frage quatsch ist hab ich sie zurückgenommen und stelle eine andere...
Beim komplieren des Programms bekomme ich folgende Fehlermeldung:
D:\Arbeitsverzeichnis\AVRStudio\test1.asm(24): error: Overlap in .cseg: addr=0x9 conflicts with 0x9:0xa
Kommentiere ich eine der beiden Interrupt-Vektoren aus, ist die Fehlermeldung weg
keine Ahnung woran das liegen mag ](*,)
 .INCLUDE <m8def.inc>
 .def temp = r17
 .equ TIMERWERT_A = 100
 ;     Start Adresse 0000 /Interruptvektoren
 .org 0x000
        rjmp Init                        ; Interruptvektoren überspringen
 .org OVF0addr
         rjmp Timer0_Interrupt ;Multiplexing
 .org OC1Aaddr
         rjmp Timer1A_Interrupt ;Daten holen
 ;     INITIALIZE
INIT:
;Stack Pointer setzen
  ldi temp,high(RAMEND)
  out SPH,temp
  ldi temp,low(RAMEND)
  out SPL,temp
;Timer1 einstellen
  ldi temp,HIGH(TIMERWERT_A)
  out OCR1AH,temp                                ; Vergleichsregister (LowByte) mit Var Timerwert laden
  ldi temp,LOW(TIMERWERT_A)
  out OCR1AL,temp                                ; Vergleichsregister (HighByte) mit Var Timerwert laden
  ldi temp,(1<<CS12)|(1<<WGM12)        ; Prescaler, Systemtakt durch 256 teilen
  out TCCR1B,temp                                ; und Timer im CTC-Modus, siehe Tabelle S.99
;Timer0 einstellen
  ldi temp,(1<<CS00)                        ;Timer0 freigeben, keine Teilung des Systemtaktes
  out TCCR0,temp
;Interrupt für Timer0/1 einstellen
  ldi temp,(1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A)
  out TIMSK,temp
  sei                                                        ; globale Interruptfreigabe
 ;   HAUPTSCHLEIFE
Hauptschleife:
rjmp Hauptschleife
Timer0_Interrupt:
reti
Timer1A_Interrupt:
reti
 ;   ENDE
 Ende:
        rjmp Ende
 Gruß, JK
