- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
wenckstar
Raumvermessung des RP6
Hallo allerseits,
ich möchte gerne wissen wie ich das Projekt am besten umsetzen kann. Also der RP6 soll einen kompletten raum vermessen X,Y,Z Achsen. Gibt es dieses Thema schon?
Vielen Dank und hau rein
"Raumvermessung des RP6" bei Twitter speichern "Raumvermessung des RP6" bei Facebook speichern "Raumvermessung des RP6" bei Mister Wong speichern "Raumvermessung des RP6" bei YiGG.de speichern "Raumvermessung des RP6" bei Google speichern "Raumvermessung des RP6" bei del.icio.us speichern "Raumvermessung des RP6" bei Webnews speichern "Raumvermessung des RP6" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von crabtack
    Wie wärs mit einem sharp entfernungssensor auf einem servo so, dass du ihn um 180° drehen kannst.
    Das gibst du dann weiter and en µc und der schriebt die Daten z.b. auf eine SD Karte
    Werbung      12V Akku bauen
