Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Notebook mit Touchscreen
    Wallis
    das ist sehr verschieden. evtl solltest du noch einen transistor zwischen relais und schnittstelle schalten, da die schnittstelle zu wenig "saft" haben könnte.
    und noch zur schnittstelle:
    ich habe zwar mit RS232 noch keine erfahrung, darum kann ich dir bei dieser nicht helfen...
    aber was die parallele schnittstelle angeht kann ich dir sie empfehlen.vorallem: sie ist leicht zu programmieren (in c sowie in vb)
    gruss benji
    in the real world
    will nicht den spass verderben, doch das Notebook muss gekuehlt werden und das ist zuwenig mit dem Stadnart kuehler und muss gegen Vibration geschutzt werden ( denkt an Schlaglocher und dann an die empfindliche Festplatte ). Und 60 grad ( heisser sommertag ) kommt der Elektronik auch nicht gut.
    Euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Düren
    ja daran hab ich auch gedacht. hab alles gefedert. muss mal sehen, wie das alles dann funktioniert.
    Wallis
    @honkitonk
    1. das mit den schlaglöchern ist ein lösbares problem.
    2. das die kühlung nicht ausreichend ist würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. man muss natürlich beachten, dass der laptop nicht direkt hinter der scheibe an der prallen sonne zu liegen kommt.
    man muss diese probs natürlich beachten, aber das heisst nicht, dass sie nicht zu lösen wären.
    gruss benji
    __________________________________________________ _____
    Düren
    Kann ich diesen Touchscreen für mein Projekt verwenden?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...DME:B:DS:DE:28
    Wie wird der angeschlossen?
