Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: rs232 will nich
    Ich habe auch ein Problem mit der seriellen Schnittstelle!
    Reicht es wirklich, nur PIN 2,3 und 5 der seriellen Schnittstelle zu benutzen oder muss ich die anderen auch noch irgendwie anschließen?
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    Wien
    Reicht vollkommen. 5 ist GND ? (merk' ich mir nie)
    Beim Terminal aber einstellen "no handshake"
    mfg robert
    Ja 5 ist GND.
    Wie kann ich nun messen, ob mein MAX232 funktioniert? (Oszi ist vorhanden)
    Wenn ich sende/empfangen möchte, kommen bei mir nur chinesische Zeichen an... mit dem Demoboard (PIC-Controller) funktioniert es einwandfrei! Mit der BAUD-Rate hab ich auch schon rumexperimentiert, kann der Fehler hardwareseitig liegen?
    Heyhey, da klink ich mich doch mal gleich ein. Hab auch n Pegelwandlerproblem! Hab auch n Oszi, aber was das sagt ist nicht so toll glaub ich...
    Wien
    Liebe Oszillografen, da wir uns hier versammelt haben, ....
    Bei 9600 Baud braucht er ~1 mS für ein Zeichen. Das Oszi entsprechend einstellen, damit ein Byte auf den Schirm paßt. Sync int.
    Programm schreiben, das EIN bestimmtes Zeichen ausgibt, dann Waitms 100 und wieder von vorn !ohne CRLF!
    DO
    PRINT "Z"; ' !Strichpunkt! (Z ist ein schönes Bitmuster)
    Waitms 100
    LOOP
    TTL sollte das ergeben (Tx Pin 5V)
    B'1010110101'
    startbit / lsb-->msb / stop
    Beim Max das Gleiche aber mit 12V und auf dem Kopf
    Diese Bits müssen auf dem Oszi deutlich zu lesen sein.
    (Horz.Pos einstellen, daß das Zeugs in der Mitte ist)
    Siehst du am Terminal NIX, 2 u. 3 vertauschen ----> Hardware
    Chinesisch: Baudrate, 8 Bit, No parity, 1 stop ------> Software
    Pegel: Wenn das ein Schätz-oszilloskop ist, (wie meines) 5V am VDD einstellen, 12 V dann halt ca die Hälfte
    mfg robert
    Bei mir sinds nicht die Zeiten, die bekomm ich hin. Mir machen nur die Pegel an meinem max232 Sorgen. auf der RS232-Seite: Empfagen O.K., Sendepegel: 5V ohne was zu senden??? ist n bisschen wenig?! sollte ja grob um die 10Vsein?
    auf der UART-Seite ( 5V ) bekomm ich für das Empfangen einen Ruhepegel von 6,2V, wenn Zeichen gesendet werden (Bit) ne Spannung von -700 mV. Kommt mir spanisch vor und mein angeschlossener IC reagiert nicht wie er soll....
    Schaltplan angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max232_191.jpg
    Wien
    5V könnte aber noch klappen, je nachdem, wie der PC aufgelegt ist.
    Die Empfangsseite klingt aber übel. Kannst du den MAX mal tauschen ?
    mfg robert
    Hab ich schon probiert. ich hab nen anderen 232 da, original von maxim ( Steckte auf der RN-Control und geht da wunderbar!. Bei meiner Schaltung jedoch nicht. der macht -1,3 bis 5.4 Volts. Ich hoff nur ich hab meinen Display-Controller nicht zerschossen....
    Wien
    Ah ja, dann is wohl was mit der Elektrik. Da kann ich dir wohl aus der Ferne nicht viel helfen, aber in Gedanken sind wir alle bei dir, wenn du den Fehler suchst
    Bürstadt
    es müsste halt doch sich mal jemand opfern und ein Beamer bauen (nicht die zum TV schauen) Dann könnte man sich ganz locker kurz zu dir beamen und sich die Schaltung betrachten! \/
    Wär sicherlich auch interresant um zu seiner Freundin zu kommen..
    Naja forschen die nicht schon in die Richtung?
    *träum*
    MfG Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
