nach langer Pause benutze ich mal wieder Bascom für meinen xmega32a4. Ich möchte per Code den Prescaler eines Timers umstellen, ist das möglich? Ich finde den passenden Registernamen dafür nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ziel ist es ein spezielles PWM "Doppelpuls" Signal zu erzeugen (siehe Oszi Foto)
Beispiel:
Funktionierender Code (in der isr des Timers)
Ich möchte nun aber den Wert für den Prescale per Variable ändern können. Folgendes funktioniert aber NICHT:Code:Select Case Toggler Case 0 : Config Tcd0 = Normal , Prescale = 1 Tcd0_per = High_count Case 1 : Config Tcd0 = Normal , Prescale = 1 Tcd0_per = Low_count Case 2: Config Tcd0 = Normal , Prescale = 1 Tcd0_per = High_count Case 3 : Config Tcd0 = Normal , Prescale = 8 Tcd0_per = Pause_count End Select
Gibt es ein Register, in welches ich den Prescale Wert direkt schreiben kann? Danke für eure Tipps!!Code:[...] dim High_prescale as Word dim low_prescale as Word dim pause_prescale as Word [...] Select Case Toggler Case 0 : Config Tcd0 = Normal , Prescale = High_prescale Tcd0_per = High_count Case 1 : Config Tcd0 = Normal , Prescale = Low_prescale Tcd0_per = Low_count Case 2: Config Tcd0 = Normal , Prescale = High_prescale Tcd0_per = High_count Case 3 : Config Tcd0 = Normal , Prescale = Pause_prescale Tcd0_per = Pause_count End Select
Zitieren
Lesezeichen
