Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Raspbian C/C++ : fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Das was du in deine geany Einstellungen gemacht hast ist praktisch schon ein kleines Makefile
    Du kannst das auch mit geany machen. Machst dein Verzeichnis qttest. Erstellst build. "cmake ..". (was ich eben oben gemacht habe).
    Für compile machst du dann
    "make -C /tmp/qttest/build/"
    clean
    "make -C /tmp/qttest/build/ clean"
    Wenn du das CmakeLists.txt änderst, wird das bei make automatisch aktualisiert (bsp. neues cpp file). Sehr praktisch!
    Edit: Für cmake gibts auch ein Gui:
    cmake-curses-gui - curses based user interface for CMake (ccmake)
    cmake-qt-gui - Qt4 based user interface for CMake (cmake-gui)
    curses (shell)
    Qt-gui: Eben Gui
    Edit2: Deine Libs machst du dann eben bei LIBS rein
    -lrt
    -lpthread
    etc
    Include directories .. siehe Oben ...
    HaWe
    danke!
    1 Sache habe ich wschl irgendwo verpasst:
    was muss ich wie auf dem Pi installieren, damit QT läuft?
    apt-get install
    oder
    git git-clone
    oder wie immer man so was macht
    (bin blutiger Linux-Anfänger)
    Du brauchst:
    sudo apt-get install cmake-qt-gui build-essential qt5-default
    Das sollte alles sein.
    (Denke Jessie brauchst du für Qt5. )
    HaWe
    jap, ist installiert.
    (Habe allerdings vorher sudo apt-get update und upgrade vergessen, hoffe das macht nichts)
    jetzt als nächstes das hier...?
      cd qttest
      mkdir build
      cd build/
      cmake ..
    Habs gerade auf dem Pi3 ausprobiert. Geht da auch. Mit Qt kannst du auch Qnwendungen für BSD und Windows schreiben. Cross Plattform
    pi@raspberry-pi3:~/qttest$ mkdir build
    pi@raspberry-pi3:~/qttest$ cd build/
    pi@raspberry-pi3:~/qttest/build$ cmake ..
    -- The C compiler identification is GNU 4.9.2
    -- The CXX compiler identification is GNU 4.9.2
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
    -- Detecting C compiler ABI info
    -- Detecting C compiler ABI info - done
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
    -- Detecting CXX compiler ABI info
    -- Detecting CXX compiler ABI info - done
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /home/pi/qttest/build
    pi@raspberry-pi3:~/qttest/build$ make
    Scanning dependencies of target qt-test_automoc
    [ 33%] Automatic moc for target qt-test
    Generating main.moc
    [ 33%] Built target qt-test_automoc
    [ 66%] Building CXX object CMakeFiles/qt-test.dir/main.cpp.o
    [100%] Building CXX object CMakeFiles/qt-test.dir/qt-test_automoc.cpp.o
    Linking CXX executable qt-test
    [100%] Built target qt-test
    - - - Aktualisiert - - -
    Ja, genau. Die zwei Files sollten dann unter qttest liegen. Das update spielt hier gar keine Rolle
    HaWe
    muss ich vorher eine makefile- Datei erstellen / copy/pasten ?
    oder einfach nur die 4 Zeilen, ohne irgendwas selber zu schreiben?
    cd qttest
    mkdir build
    cd build/
    cmake ..
    cd qttest
    Datei nicht gefunden
    Na die zwei Dateien CMakeLists.txt und main.cpp von der vorherigen site sollen unter qttest liegen. Du brauchst hier nichts anderes schreiben. nach cmake ..
    # das erstellt das build verzeichnis. Hier liegt dann die Anwendung und die zwischendateien.
    cd qttest
    mkdir build
    cd build/
    cmake ..
    # das startet den build prozess
    make
    cd qttest
    mkdir build
    cd build/
    cmake ..
    make
    HaWe
    also vorhr doch sicher noch
    mkdir qttest
    ich finde kein qttest
    Ja klar ... (10 zeichen)
    HaWe
    wie?
    verstehe nicht
    wo ist denn das hinkopiert worden?
    bitte noch mal alles nacheinander.
    als allererstes habe ich ja eingegeben
    aber da gibts jetzt kein qttest Verzeichnis
  1. [ERLEDIGT] Raspian Wheezy erschienen
    Von TheDarkRose im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 15:59
  2. Mechanisches Komponenten
    Von Neo-Alucard im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 16:55
  3. Roboterteile und -komponenten
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 11:22
  4. Welche Komponenten ???
    Von tigerharm im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 20:41
  5. 3D Steuerung mit RN-Komponenten
    Von BOH im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:06
