Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LED-Streifen (hell, wasserdicht, RGB, günstig)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich bin auf der Suche nach 2 sehr hellen RGB LED-Streifen.
    Diese möchte ich dann unter einem Longboard befestigen.
    Ich habe das testweise mal hiermit probiert: LED RGB Strip Leiste 4,5V + USB Kabel m. Mini Controller
    Im Dunklen kann man das Licht zwar gut sehen, aber sobald es ein bisschen heller ist, sieht man fast gar nichts mehr davon.
    Ich brauche also definitiv etwas helleres. Aber halt etwas das so wie der schon gekaufte LED-Streifen auch wasserfest ist und auch über so einen billigen Controller gesteuert werden kann für Farbwechsel(geschwindigkeit) etc.
    Und dann sind da noch 3 weitere Probleme:
    1. Ich würde den Streifen und den Akku bei Bedarf gerne wieder entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen bzw ohne den Lack vom Board mitzunehmen. Aber es muss trotzdem während der Fahrt bombenfest sitzen.
    2. Was für einen Akku sollte ich kaufen? Ich habe für den Aktuellen Streifen hiermit gepokert: 4x Panasonic AA Akkus + Batterie-Halter Der Halter war leider nicht Wasserdicht und ist durch irgendetwas (evtl Erschütterung oder Stein) während der Fahrt gebrochen.
      Ich könnte das selbe Spiel natürlich mit einem besseren Halter Spielen, aber das Aufladen der Akkus ist mir auch einfach zu nervig. Ich will es lieber einfach per USB oder so aufladen können. Würde so etwas vielleicht gehen? Power Bank 7500mAh Waterproof
    3. Wie bekomme ich die Kontakte zwischen Akku und den LED-Streifen Wasser/Matsch-dicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da entsprechende Schrumpfschläuche für finde. Heißkleber vielleicht? Oder Silikon?
      Und für den USB-Port brauche ich auch noch ne Idee.
    Ich möchte nicht wirklich mehr als 50€ dafür ausgeben, falls das möglich ist.
    Ich bräuchte 2x 1 Meter und hätte gerne mindestens 4 Stunden Akkulaufzeit.
    Ich habe leider absolut keine Ahnung wie ich so einen LED Streifen wie ich ihn mir vorstelle finden kann. Niemand macht Angaben über die Helligkeit. :/ Und wenn ich die LEDs einzeln kaufen würde, würde das ganze am Ende wahrscheinlich ziemlich besch..eiden aussehen.
    Geändert von forivinx (06.12.2015 um 22:50 Uhr)
    Niemand?
    Karlstadt
    -wasserdicht
    -bombenfest ohne Befestigung
    -heller als Tageslicht
    -unter 50 Euro
    Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass?
    Ein paar Kompromisse musst du wohl schließen.
    Wie hast du denn bisher deine LEDs und die Batterie befestigt?
    Wenn ich die wasserdichte Powerbank so anschaue, dann gilt das wohl nur für den Fall der Nichtbenutzung.
    Ein Laden über USB stelle ich mir nervig vor, 500mA maximal aus einem USB-Slot, das heißt 15 Stunden laden?
    Es gibt RGB-Stripes, die mit 12V auskommen.
    Da kannst du direkt 3 Lipo-Zellen in Reihe benutzen (Restposten-Versender) und das Verhältnis LEDs zu Vorwiderständen ist besser, also mehr Wirkungsgrad.
    Ausserdem entfällt der Wandlerverlust der 5V Erzeugung.
    Zum Laden findest du im Modellbaubereich sicher Anregungen.
    Ich benutze einen China-Lader imax B6 für ein ähnliches Projekt.
    Die Strasse mit LEDs (unter einem Board) zu beleuchten, mag im dunkeln gut wirken, aber bei Tageslicht nützt auch die hellste LED nichts.
    Schrumpfschläuche gibt es auch mit Heißkleber-Innenbeschichtung.
    Mit etwas Geschick kann man auch die Stelle mit Heißkleber einbetten und dann den Schrumpfschlauch drüber schrumpfen.
    Auch Silikon und harte Vergussmassen funktionieren mit dieser Methode.
    Gruß, Michael
    Na ja, das Produkt muss diese Sachen ja nicht von Haus aus können. Man kann es ja vielleicht einfach Verbesser. Zum Beispiel halt mit Heißkleber+Schrumpfschläuchen wie du vorgeschlagen hast. (Super Tipp übrigens )
    Und Wasserdicht war der Steifen an sich ja schon außer an den Enden.
    Für die Befestigung wird mir im Notfall schon irgendwas einfallen.
    Das größte Problem ist wirklich Streifen mit so hellen LEDs zu finden.
    Sind helle rgb LEDs denn wirklich soo viel teurer? Ich mein ich hab normale rgb smd LEDs für 1,80€/100Stück gefunden und der Versand ist da sogar schon mit drin..
    Oder meinst du das die Akkus so teuer werden? Wenn die Akkus 6 Stunden halten, dann kann das Aufladen von mir aus übrigens auch gerne 10 Stunden dauern.
    Karlstadt
    Wie gesagt, deinen LED-Stripe gibt es auch in 12V mit 60 LEDs pro Meter.
    Laut diverser Anbieterseiten werden pro Meter mit 60 LEDs 1A gebraucht, also 12 Watt.
    Deine 2m würden also 2A, bzw. 24W brauchen.
    Das ist schon eine ganze Menge!
    Bei 6 Stunden Laufzeit brauchst du also einen Akku mit ca. 12V und 12Ah.
    Du hast nicht genau erzählt, wie deine LEDs strahlen, ich nehme an, nach unten.
    Wenn du auch einen seitlichen Effekt willst, bei Tag, dann musst du eben einen Teil des Lichts seitlich ablenken.
    Wenn du ein geeignetes Material als Schürze am Rand des Boards befestigst, kann das durchaus gehen, ein Streifen Pergamentpapier könntest du zum Testen nehmen oder gleich ein mattes Plexiglas.
    Das wäre dann auch wasserfest.
    Gruß, Michael
    Oh mir war nicht bewusst, dass mehr LEDs mehr Licht bedeuten würde. Das ist gut zu wissen.
    Ich will übrigens nicht über einen herkömmlichen Computer USB-Port laden, sondern über Handyladegeräte etc. Ich hab hier zB eins mit 2.1A.
    USB hätte halt den angenehmen Vorteil, dass ich fast überall eine Auflademöglichkeit finden könnte.
    Wie hoch wäre denn so der Wandlerverlust, wenn ich so etwas nehmen würde: Ultra Slim Portable Power Bank 10000mAh
    Ich würde nämlich schon ganz gerne sowas wie ne Powerbank nehmen. Einfach aus Designgründen. Wenn ich jetzt einzelne Akkus und einen Micro-USB Port zusammen löten würde, würde das denke ich unschön aussehen...
    Ich habe schon überlegt, die LED Steifen in einem Winkel anzubringen und möglichst dicht am Rand.
    Bei dem Streifen habe ich mich dann jetzt für den hier entschieden: 12V RGB LED Strip 5M 300 LEDs die paar extra Meter werden wohl nicht schaden... und dazu dann diesen Controller (Leider sind die Controller ohne Fernbedienung um einiges teurer...)
    Worauf müsste ich denn beim Wandler achten? Ich finde da so viele, teils mit Kühler... Kann ich die einfach in Flüssigkleber ertränken um sie Wasserfest zu machen? So einer vielleicht?
    Geändert von forivinx (09.12.2015 um 21:52 Uhr)
  1. SSD1325 komische Streifen
    Von Janigut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 17:54
  2. LED Streifen über W-Lan ansteuern!
    Von SaschaH88 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 13:27
  3. DMS Streifen
    Von richo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 11:37
  4. ASURO Dunkel-Hell-Kantenverfolgung
    Von Wildycard58 im Forum Asuro
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 21:40
  5. Widerstand mit 5 Streifen??
    Von 3ul3.de im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:55
