Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: STC Microcontroller Programmieren bzw. Kopie anfertigen?
    Wilhelmshaven
    Hat schonmal jemand einen STC-Microcontroller programmiert?
    Ich habe hier zwei China-Moving Heads. Die Steuerung übernimmt ein STC12C5406.
    Leider hat bei einem wohl der Chip den Geist aufgegeben. Ich wollte jetzt von dem noch funktionierenden IC eine Kopie anfertigen.
    Vielleicht hat ja schonmal jemand hier mit diesen IC's gearbeitet und kann mir was dazu sagen.
    Danke!
    //EDIT:
    Ups, sollte wohl besser hierhin verschoben werden:
    Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Geändert von dundee12 (04.03.2014 um 16:33 Uhr)
    MfG. Dundee12
    shedepe
    Aus Erfahrung mit anderen Mikrocontrollern würde ich mal sagen, dass du um die Anschaffung eines passenden Programmers nicht drumherum kommen wirst. Damit kannst ud dann den Controller auslesen und neu programmieren.
    Wilhelmshaven
    Ich hatte gehofft, hier hat schonmal jemand mit dieser Sorte Controller gearbeitet.
    Für mich lohnt sich die Hardwareanschaffung wohl nicht.
    Soweit ich weiß haben die Controller eine ISP-Schnittstelle. Aber da helfen mir meine Atmel Programmer wahrscheinlich auch nicht weiter?
    MfG. Dundee12
    TT,KA
    ich würde an deiner Stelle eher auf einen anderen Controller umsteigen.
    Der STC ist eher schwer erhältlich, das Datenblatt gibt es zudem scheinbar nur auf chinesisch. Von der Einarbeitungszeit + Finden einer möglichen Software mal abgesehen...
    Andere Controller sind wahrscheinlich nicht pinkompatibel, eventuell brauchst du einen Adapter. Welches Gehäuse hat der STC ? DIP oder SMD ? Bei bedrahteten lässt sich vergleichsweise einfach ein Adapter zum Einstecken herstellen und die bisherige Platine kann weiter verwendet werden. Bei SMD wird es eher schwierig
    Alternative wäre, die Steuerplatine komplett selber zu machen. All zu viel kann da ja nicht drauf sein. Hast du evtl. ein Foto ?
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Wilhelmshaven
    Auf der Platine ist leider ein bisschen mehr drauf
    Stromversorgung, DMX, Sound to light etc...
    SMD ist es zum glück nicht. Siehe:
    Der Chip sitzt eigentlich in der herrenlosen Fassung
    MfG. Dundee12
    TT,KA
    mit der Platine hast du schon mal gute Vorraussetzungen.
    Im Grunde genommen musst du "nur" noch rausfinden, welcher Pin zu welcher Hardware führt und dann kann es los gehen
    Über einen Adapter könnte man einen ATmega328p einsetzen, der hat vergleichbare Features. Habe die Pinbelegung des STC und 328p angehängt.
    Zuguterletzt will der dann auch noch programmiert werden^^
    Grüße, Bernhard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stc.PNG   atmega328p.PNG
    Geändert von BMS (05.03.2014 um 07:37 Uhr)
    shedepe
    Alternativ könntest du googlen ob es billige Nachbauprogrammer für den STC gibt. Bist du dir denn wirklich ganz sicher dass der STC kaputt ist. Mikrocontroller gehen normalerweise eher selten kaputt in solchen Schaltungen.
  1. Programmieren für Microcontroller lernen
    Von humus im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 10:53
  2. Kapazitätsanzeige bzw Ah Anzeige programmieren
    Von corado im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 23:41
  3. Microcontroller programmieren!
    Von NRG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 10:27
  4. c164ci microcontroller programmieren für anfänger
    Von gerdBay im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 15:11
  5. CT-Artikel über Microcontroller bzw. was leistet AVRS8315?
    Von davil im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.11.2003, 23:23
