Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Suche Informationen zu Sanyo Schrittmotor
    Dresden
    Das hat glaub ich ein wenig damit zu tun, wie der Strom zwischen den Schritten abgebaut wird, ganz genau weiß ich es aber auch nicht. Musst mal ein wenig mit herumspielen und gucken, welche Einstellung die wenigsten Probleme macht. Bei mir steht es auf "fast decay", also 0%, läuft am besten. Bei anderen Werten zischen die Motoren nur ganz eklig beim Verfahren und verlieren manchmal Schritte.
    Welche Karte hast du denn genau, wenn ich fragen darf?
    Gelsenkirchen
    Lies Dir diesen Artikel durch
    http://www.schrittmotor-blog.de/tag/slow-decay/
    Deutschland
    @ Hessibaby:
    Danke für den Link. Auch das habe ich jetzt verstanden
    @Geistesblitz:
    Ja. Da ich mir da auch immer unsicher war und kein Unterschied gemerkt habe, hatte ich die Karte auch immer auf Fast-Cecay...
    Ich habe die "günstige" Karte vom Chinesen. Ich hab mal gerade unter der auf der Platine stehenden Internetseite vom Chinesen nachgeguckt. Müsste diese hier sein:
    http://hyu68.com/HY-TB3DV-M.htm
    Hab die vor 1 Jahr bei Ebay für 45€ gekauft. Hatte auch noch keinerlei Probleme damit.
    bnitram
    Dresden
    Hab eine, die genauso aussieht, hatte aber ein paar Probleme damit, zB. haben meine Motoren ziemlich gestottert, wenn die Taktfrequenz ein bisschen höher wurde. Erst durch Einsatz von einen Schmidt-Trigger-IC an den Taktleitungen wurde sie nun benutzbar. Wahrscheinlich liegt das an den Optokopplern, die zu langsam schalten.
    Deutschland
    Ah ok.
    Ja wie gesagt. Biss her keinerlei Probleme. Aber wer weiß. Vielleicht kommt das ja mit der höheren Spannung bzw. der größeren Last.
    Habe auch immer viel schlechtes drüber gelesen, aber der Preis war unschlagbar. Bin biss her echt zufrieden.
    bnitram
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    ich habe die Motoren gerade bekommen. Falls es noch jemand interessiert... die Spulen haben einen Widerstand von ca. 3,6Ohm was laut URI ca. 6V entspricht!
    bnitram
    Gelsenkirchen
    Dann weiß Du ja jetzt die Spannung welche nach Abzug der Gegen-EMK (die der Motor erzeugt) noch haben muss damit die 1,7A noch fließen können.
    Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen dass Du die Steuerplatine auf jeden Fall mit 24-30V befeuern solltest da Dir sonst bei höheren Schrittgeschwindigkeiten Schritte verloren gehen. Viel Erfolg
    Deutschland
    Jap.
    Ja ich habe mir jetzt ein 24V 12,5A Netzteil bestellt. Damit sollte es dann gehen.
    Vielen Dank!
    bnitram
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo zusammen,
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Nein, Leistung ist Strom * Spannung.
    Das gilt aber nur für einen rein ohmschen Widerstand. Bei der Motorwicklung also nur für den Stillstand und den stationären Zustand (Gleichstrom ohne PWM). In erster Näherung ist P=U*I=I²*R die Verlustleistung in einer Wicklung.
    Mehr dazu siehe http://www.schrittmotor-blog.de/betrachtungen-zur-leistung-von-schrittmotoren/
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Deutschland
    Ah Ok. Danke für die Antwort.
    Klappt aber trotzdem alles bestens. Wenn der Motor nur auf Haltestrom steht, dann liegen dort aber trotzdem ca. 6V an. Also klappt das alles bestens mit der Strombegrenzer.
    bnitram
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 15:17
  2. Problem mit RN-Schrittmotor und Sanyo Stepper
    Von fuasn im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 08:59
  3. Motortreiberfrage für SANYO Schrittmotor
    Von Isator im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 21:40
  4. Schrittmotor von SANYO
    Von squelver im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:17
  5. Schrittmotor Sanyo 4,1V 1,1A und RN-Motor
    Von darkscout im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.09.2004, 05:56
