Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: MultiIO & RP6M256 - GYRO-Demo
    nahe Dresden
    @Dirk,
    tolle anleitung...
    irgendwie funktioniert sie aber hier bei mir nicht. Hier die daten aus der RP6control_orientation.h
    ursprüngliche werte:
    // L3GD20 gyroscope:
    #define I2C_MULTIIO_L3GD20_ADR        0xd6        // Default (SDO -> VCC)
    //#define I2C_MULTIIO_L3GD20_ADR        0xd4        // SDO -> GND
    // L3GD20 gyroscope calibration data:
    #define MAX_X                        20000        // Max. X-axis value
    #define MIN_X                        -20000        // Min. X-axis value
    #define OFFSET_X                    0        // Offset X-axis
    #define MAX_Y                        20000        // Max. Y-axis value
    #define MIN_Y                        -20000        // Min. Y-axis value
    #define OFFSET_Y                    0        // Offset Y-axis
    #define MAX_Z                        20000        // Max. Z-axis value
    #define MIN_Z                        -20000        // Min. Z-axis value
    #define OFFSET_Z                    0        // Offset Z-axis
    // L3GD20 temperature sensor definitions:
    //#define GET_TEMP                            // Use temperature sensor
    //#define OFFSET_TEMP
    werte nach der kalibrierung mittels der demo_05_02:
    #define OFFSET_X                    3625        // Offset X-axis
    #define OFFSET_Y                    364        // Offset Y-axis
    #define OFFSET_Z                    1073        // Offset Z-axis
    nach der kompilierung der demo_05_02 mit den originalwerten driften alle drei achsen recht schnell weg, nach der kompilierung mit den werten nach der kalibration stehen die werte dauerhaft bei
    (normalize L3GD20() ist in der demo_05_02 auskomentiert, also mit"//" versehen)
    x -31,7
    y -3,2
    z -9,3
    wenn ich die "//" bei normalize L3GD20() in der demo_05_02 entferne, stehen alle drei werte bei 0.0
    /#define CALIBRATION ist in beiden fällen auskomentiert
    was läuft da schief?
    gruß inka
    Hi inka,
    Soweit ok.
    x -31,7
    y -3,2
    z -9,3
    Nach dem ERSTEN Eintragen der OFFSET-Werte (Punkte 1 bis 3) wird die Neukompilierung MIT der Funktion normalizeL3GD20() in der Demo gemacht, um die 1. Kalibrierung zu prüfen (Punkte 4 bis 6, auch beim Wiederholen der Kalibrierung ab Punkt 3).
    Das ist gut und sollte nach erfolgreicher Kalibrierung bei ruhig stehendem RP6 auch so sein.
    Nein, CALIBRATION sollte zur Kalibrierung NICHT auskommentiert, also definiert sein.
    Anleitung evtl. nicht 1:1 nachvollzogen?
    Dirk
    nahe Dresden
    habe den rp6 jetzt nicht zu hand, werde es morgen aber überprüfen
    Aber die anzeige verändert sich auch beim drehen des rp6 nicht!
    hier war es so gemeint, dass die kalibration abgeschlosseh ist, daher wieder auskomentiert
    s.o.
    seit wann geht das "doppelquoten"(man sieht auch das was der vor/vor autor geschrieben ha) im forum nicht? Zu verständlichkeit trägt es nicht gerade bei...
    gruß inka
    nahe Dresden
    @Dirk,
    also die nochmalige kalibrierung des gyros mit der demo_05_02 ergab fast identische werte.
    - wenn ich bei der demo 05_01 und der demo 05_02 nicht kalibrieren will, sondern die vom gyro gemessenen werte nur anzeigen will, muss ich in beiden fällen die zeile "#define CALIBRATION" auskommentieren. Stimmt?
    - dann wird in der while(true) schleife der abschnitt zwischen "#ifdef CALIBRATION" und "else" übersprungen und nur das "display part" ausgeführt:
    // Display part:
                setCursorPosLCD(0, 0);        // line 1
                writeStringLCD_P("X");
                writeDoubleLCD(xdpsg, 6, 1);
                writeStringLCD_P("   ");
                setCursorPosLCD(0, 8);        // line 1 pos 9
                writeStringLCD_P("Y");
                writeDoubleLCD(ydpsg, 6, 1);
                setCursorPosLCD(1, 0);        // line 2
                writeStringLCD_P("Z");
                writeDoubleLCD(zdpsg, 6, 1);
    das stimmt doch auch, oder?
    - müsste in diesem fall in diesem displaypart nicht noch am anfang die zeile "readL3GD20();" hinzu? Und wie ist es mit dem "gyrotask"? Muss diese nicht auch aufgerufen werden? Oder zumindets "resetgyro"?
    ich habe jetzt auf jeden fall in der demo_05_01 die zeile "readL3GD20();" hinzugefügt, die demo zeigt dann veränderungen in allen drei achsen an, je nachdem wie ich der robby drehe. Die im ruhezustand angezeigten werte der drei achsen (bei demo_05_01) sind natürlich nicht bei 0.0, weil ja der rest nicht kalibriert ist, aber der sensor reagiert immerhin...
    dass sich die anzeige bei auskommentierterm define fürs kalibrieren überhaupt nicht rührte, hat mich schon sehr iritiert...
    die demo_05_02 ist gut geeignet für die kalibrierung des gyros. Hast Du evtl. noch etwas womit man vergleichbar "einfach" den accelerator und magnetometer kalibrieren könnte? Ich weiss nicht ob man der minIMU irgendwie vorgaugeln kann dass sie gedreht wird und sie dann die min/max werte für die kalibrierung auf dem display ausgibt?
    gruß inka
    Hi inka,
    Nein, die IMU muss schon real bewegt werden!
    Es gibt aber Kalibrierungs-Programme, die die Min/Max-Werte beim Drehen selbst "einsammeln" und ausgeben.
    Ein Beispiel gab es glaube ich für die orangutan-Plattform. Geh mal suchen.
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    treffen den meine annahmen/fragen:
    müsste in diesem fall in diesem displaypart nicht noch am anfang die zeile "readL3GD20();" hinzu? Und wie ist es mit dem "gyrotask"? Muss diese nicht auch aufgerufen werden? Oder zumindets "resetgyro"? Und an welcher stelle? In der while(true) schleife oder schon davor?
    zu? Oder habe ich damit nur einen an einer anderen stelle von mir gemachten fehler korrigiert?
    gruß inka
    Hi inka,
    im "calibration part" ist ja readL3GD20() zum Einlesen der Gyro-Daten und (optional, zuerst auskommentiert) normalizeL3GD20() zum Normalisieren drin.
    Im "Display part" ist die task_GYRO() drin, diese Funktion enthält einen eigenen Programm-Teil zum Einlesen der Daten (anstelle von readL3GD20() ) und normalizeL3GD20() zum Normalisieren.
    Somit gibt es in beiden Versionen einen Teil zum Einlesen der Daten und zum Normalisieren.
    Beim "Display part" findet das Einlesen, Normalisieren und die Auswertung der Daten (mit der task_GYRO() ) nicht hinter der Kommentarzeile "// Display part:" statt, sondern DAVOR in diesem Bereich:
    #ifndef CALIBRATION
    		task_I2CTWI();
    		task_GYRO();
    #endif
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    damit wir vom gleichen reden, hier die while schleife der demo_05_02 (im originalzustand in dem ich das runtergeladen habe):
    while(true)
    #ifndef CALIBRATION
            task_I2CTWI();
            task_GYRO();
    #endif
            task_I2CTWI();
            if(getStopwatch1() > 500) // 500ms
    #ifdef CALIBRATION
                // GYRO calibration part:
                readL3GD20();                        // Get sensor values
                //normalizeL3GD20();
                writeIntegerLCD(x_axisg, DEC);
                writeIntegerLCD(y_axisg, DEC);
                writeIntegerLCD(z_axisg, DEC);
    #else
                // Display part:
                writeDoubleLCD(xdg, 6, 1);
                writeDoubleLCD(ydg, 6, 1);
                writeDoubleLCD(zdg, 6, 1);
    #endif
                setStopwatch1(0);
    ich finde im displaypart kein "task_gyro", nur fürs kalibrieren...
    hier
    #endif
            task_I2CTWI();
    müsste die zeile doch dabei sein, oder?
    das davor gehört doch zu kalibration?
    gruß inka
    Hi inka,
    Das davor, also das hier:
    #ifndef CALIBRATION
            task_I2CTWI();
            task_GYRO();
    #endif
    ... gehört NICHT (#ifndef) zur Kalibrierung, sondern zur Anzeige.
    Dirk
  1. MultiIO - Wetter Library und Demo V1.0
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 13:39
  2. RP6M256 SD-Karte
    Von Gerhard M im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 19:37
  3. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 01:43
  4. Bascom & RN-Control Demo funzt nicht
    Von lineage im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 21:59
  5. MD22 I2C Demo für C-Control I v1.1 & v2.02
    Von Windt H.J. im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 22:37
