Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MOS-FET H-Brücke über ATMEGA32
    Hallo zusammen,
    ich bin momentan am Verzweifeln. Der Versuch eine einfache H-Brücke aufzubauen erweist sich doch schwieriger als gedacht. Zur Verfügung stehen 4x IRF530N N-Channel MOS-FETs, 1x 12V DC-Motor und ein Atmega32. Hier ist der aktuelle Stand:
    http://s14.directupload.net/file/d/3...4nplgj_jpg.htm
    Der Motor soll mit 12V betrieben werden und die Gates der FETs mit den Ausgängen des Mikrokontrollers angesteuert werden (0V-5V). Kann mir eventuell jemand erklären wieso es nicht funktionert, und Beispiele zeigen wie es funktionieren sollte. Danke schon im Vorraus.
    Schirmo
    Du solltest dich an die Beispiele halten die funktionieren.
    Überlege mal, wenn du Q1 und Q4 ansteuerst, wie das jeweilige Spannungsverhältnis von Gate zu Source ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Damit es so wie auf dem o.g. Schaltplan funktioniert, müssen die Q3 und Q4 "low level" P- und nicht N-MOSFET's sein. Siehe dazu Skizze in: http://www.roboternetz.de/community/...ke-mit-Irf5305 .
    Geändert von PICture (25.05.2013 um 12:07 Uhr)
    + Freilaufdioden.
    + logic level Mosfets wenn die direkt am µC hängen sollen.
    Besser über Transistoren schalten.
    Hy,
    ich würde das auch mit Transistoren machen, ist doch nicht so schwer.!!
    DG7-32
    Dresden
    .. oder die "oberen" FETs mit high side driver ansteuern (z.B. LT1055)
    Achim
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    ein HIP4082 würde die 4 N-Channel FETs ansteuern können.
    Slow
    Güstrow
    Ich habe mit den IR2104 gute Erfahrungen gemacht. Stück 1,50 beim "R". inkl. enable Funktion
    Für 12V gibt es gute integrierte Lösungen: z.B. VNH3SP30(von ST) oder MC33886(von Freescale).
    Bei höherer Leistungen habe ich mit dem HIP4082 schone gute Erfahrungen gemacht.
  1. h-brücke: strom über highside fet messen
    Von Mac Gyver im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 18:00
  2. Durchbruchspannung POWER MOS FET
    Von timi82 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 20:35
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 12:57
  4. Frage zu Mos-Fet
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 22:32
  5. Mos-Fet problem
    Von starkeeper im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 15:43
