Hallo zusammen,
Ich habe mir eine entsprechende Schaltung (3-Fach auf Lochraster) gelötet um mit einem Arduino meine CNC anzusteuern.
Probehalber hatte ich vorher eine Testschaltung mit LEDs aufgebaut, die hat auch Funktioniert.
Die neue 3-Fach Schaltung hab ich im Leerlauf vermessen, funktioniert wunderbar, bei Takt auf Clock schalten die Phasen, je nach DIR und Enable.... Theoretisch so wie es sein soll. Sobald ich einen Motor anschließe (egal ob auf X,Y oder Z) schaltet der L297 alle Ausgänge auf HIGH, so dass an allen Spulenanschlüssen Spannung anliegt, Differential ist also 0V... Rsens = 0,47 Ohm bei 2W, Vref ist über einen Trimmer auf 0,47V eingestellt da die Bipolaren Motoren einen Nennstrom von 1A haben.... Freilaufdioden sind alle Richtig herum eingelötet, da die Schaltung ohne angeschlossenen Motor Funbktioniert...
Woran kann es liegen?
Liebe Grüße,
Dasala
Zitieren
Lesezeichen
