Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: LED Treiber TPIC 6595
    vielen Dank! Die werde ich gleich mitbestellen. Inzwischen habe ich den Widerstand zwischen Emitter und Basis glaube ich kapiert. Nach meinem Verständnis ist das genau das was ich da mit meinem komplizierten Konstrukt und der Diode machen wollte, bloß viel einfacher, da die Diode entfällt.
    Ich habe jetzt mal einen 47K Widerstand, wie du gesagt hast, zwischen Emitter und Basis einer Spalte geschaltet. Siehe da, das Schimmern wird deutlisch schwächer, bleibt aber immer noch nicht ganz aus. Jetzt die Frage, muss dieser Wiederstand immer gleich dem Basiswiderstand sein? Wenn ich den Basiswiderstand jetzt auf 10K setze, könnte es dann nicht sein, dass mir der Transisor abraucht? Denn die Spannung zwischen Emitter und Basis beträgt jetzt schon 1,2V. Wenn ich den Widerstand jetzt noch kleiner wähle, dann steigt das doch noch mehr an, oder?
    Der Eisvogel
    Nein der Basis-Emmiter "Widerstand" ist nicht linear und die typische Basis-Emmiter Spannung bei Darlingtons ist um 1,2 V. Du kannst den externen Widerstand zwischen Basis und Emmiter ruhig bis auf Null sinken. Bei Kurzschluss Basis-Emmiter wird der Transistor halt permanent gesperrt.
    ok, den Teil habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dachte immer die Transistoren rauchen ab, wenn man keinen Basiswiderstand verwendet. Das hatte ich sogar selbst mal erlebt. Da hats mir ordentlich die Finger verbrannt. Naja, ich probiere jetzt mal eben 10K Basiswiderstand aus und gucke ob es dann noch besser wird.
    Der Eisvogel
  4. #24
    Zitat Zitat von Der Eisvogel Beitrag anzeigen
    .. dachte immer die Transistoren rauchen ab, wenn man keinen Basiswiderstand verwendet.
    Das stimmt, weil dann ist der Basisstrom unbegrentzt. Der paraleller Widerstand zwischen Basis und Emmiter ist aber etwas anderes. Kurz gesagt: grösser Rb bzw. kleiner Re verringern den Kollektorstrom eines bipolaren Transistors.
  5. #25
    ok, d. h., wenn beide kleiner werden gibt es quasi keine Auswirkung auf den Strom, sondern nur auf das Sperrverhalten?
    Habe es jetzt eben nochmal mit je 10K probiert, das Schimmern ist nochmal minimal schwächer geworden, so kann ich damit leben, dass sieht man unter dem Silikon nicht mehr. Vielen Dank! Wenn noch was sein sollte melde ich mich.
    Wobei da fällt mir schon was ein, aber das ist wohl eher Thema für einen anderen Thread, da es nicht wirklich was mit diesem Thema zu tun hat.
    Der Eisvogel
  6. #26
    .. d. h., wenn beide kleiner werden gibt es quasi keine Auswirkung auf den Strom, sondern nur auf das Sperrverhalten?
    So einfach ist es wieder nicht. Man muss dann aus der Charakteristik Ic = f (Ube) den Kollektorstrom bei vorhandener Ube Spannung ablesen.
    Ich freue mich sehr aus "happy end" und wünsche dir weiterhin vieeel Erfolg !
  1. Programmierbarer LED-Treiber
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 11:20
  2. TLC59116 Led Treiber
    Von Koertis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:10
  3. led-treiber gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 23:17
  4. Treiber für IR-Led(s)
    Von ikarus_177 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 14:42
  5. led treiber
    Von epos im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 22:23
