Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: TankPi
    TankPi
    Heyho,
    Pinsels RaspiBot hat mich ein wenig neidisch gemacht und deswegen habe ich beschlossen das ich mir auch einen bauen möchte.
    Zur Zeit steckt der Bot noch in der Planungs / Montagephase aber ich hoffe das wird nich
    Zudem warte ich im Moment noch auf ein paar Teile.....u.a. mein Motortreiber, sowie ein kürzeres USB-Kabel für das Raspberry.
    Hier seht ihr schon mal ein paar Fotos
    Das Ultraschallmodul:
    Und hier das Chassis:
    Als Raspberry verwende ich die Version 2 mit 512MB, die Spannung bekommt das Raspberry durch dieses Mobilladegerät:
    http://www.amazon.de/gp/product/B00A...ls_o06_s00_i00
    Das Ultraschallmodul ist von Ebay. Bei dem Modul bin ich noch am überlegen ob ich es mit 3,3V oder mit 5V betreibe.....5V sorgen für mehr Reichweite, aber ich benötige einen Pegelwandler...bei 3,3V hat das Modul nur etwa 40cm Reichweite...das muss ich noch ausprobieren.
    Das Modul kommt auf den Servo...muss dafür erst noch das Blech biegen lassen.
    Am Raspberry hängt noch ein W-LAN Stick um bequem per PuTTY oder FileZilla drauf zugreifen zu können (wollte ich vielleicht später für das Kameramodul verwenden).
    Ich bin noch am überlegen ob ich nicht eine Version A vom Pi für den Bot nehmen sollen.
    Vorteil: Benötigt nur 200mA statt 700 -> Akku hält super lange
    Nachteil: Nur 1x USB und kein Ethernet....dies würde ich dann durch den W-LAN Stick ausgleichen. Aber dann habe ich kein USB mehr.....naja muss ich schauen.
    Ich erweitere den Thread nach und nach....immer wenn ich was fertig habe
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    hi kampi,
    das gehäuse sieht super aus, wo hast du das her? muss ein modellbau-panzergehäuse oder so was sein. als pi würde ich version A nehmen, mit wlan mehr als ausreichend für deine anwendung. ich habe ja den selben akku wie du und der ist jetzt nach ca. 5-6 stunden leer. version B braucht deutlich mehr saft.
    viel erfolg beim bau!
    Ja das Chassis habe ich (irgendwann) mal bei Ebay gefunden. Paar Schleifarbeiten mit nem Dremel gemacht und schon passte der Akku da rein.
    Hab das Pi heute während dem Arbeitstag mal am Akku gehabt.
    Also der Akku hat das Pi alleine den ganzen Tag bisher versorgen können.
    Das Vieh ist doch schon ziemlich Stromhungrig
    Daniel Kampert
    Daniel
    Habe gerade ein sehr ähnliches Projekt geplant. Wollte auch einen raspi und ein Panzerchassi nehmen. Der raspi liegt bei mir auch schon rum ,habe etwas mit ihm gespielt aber ich habe bisher noch kein chassi ersteigern können. Naja muss sowieso noch etwas warten, bis meine Klausuren vorbei sind . Werde deinen thread mit viel Interesse verfolgen.
    Geändert von Catedral (14.02.2013 um 23:17 Uhr)
    Heyho,
    so das Ultraschallmodul ist fertig
    Daniel Kampert
    Daniel
    So ich habe noch ein bisschen weiter gebaut.
    Motortreiber ist immer noch nicht da aber das Ultraschallmodul funktioniert schon mal auf dem Servo (nachdem ich mir beim ersten einen Widerstand runter gebrochen habe, weil die Bohrlöcher so toll platziert sind, dass man da keine M2 Mutter drauf bekommt -.- und ich mir deswegen ein neues Modul bestellt habe).
    Überlege gerade nur noch mit welcher Spannung ich es betreiben soll. Mit 3,3V funktioniert es auch aber da sind mir die Messungen nicht genau und nicht fehlerfrei genug.
    Allerdings brauche ich für 5V einen Pegelwandler aka Spannungsteiler. Ich denke ich packe einen Widerstand auf das Ultraschallmodul (auf die Seite die durch das Blech verdeckt ist) und den anderen Widerstand in die Leitung. Das sollte klappen....denke ich.... .
    Naja ich mach morgen mal ein oder zwei Fotos wie der Bot bisher.....ohne Motortreiber.....aussieht
    Daniel Kampert
    Daniel
    So da es im Moment ein paar Probleme mit dem Chassis gibt, gibt es nur ein Foto von dem Ultraschallmodul ohne Chassis
    Funktionieren tut es super (nicht wundern warum das Ding auf ner Klorolle steht.....hatte gerade nichts anderes zur Hand )
    Die Platte sieht ist sogar auch richtig gut geworden....bis auf das Loch vom Servo was (trotz Fräse) aussieht als ob ich es mit den Füßen heraus gefeilt habe -.-
    Das kommt davon wenn man 3 Jahre keine Fräse bedient und dann wieder los legt und "Perfektion" erwartet.
    Und immer noch kein Motortreiber da -.-
    Daniel Kampert
    Daniel
    Der Motortreiber ist immer noch nicht da. Gerade mit dem Verkäufer gesprochen und es scheint als ob er beim Versand verloren gegangen ist o.ä.....
    Bekomme jetzt einen neuen aber das dauert
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Schade Kampi, dass du solche Probleme mit dem Versand hast. Meine Komparatoren aus China sind in mittlerweile eingetroffen, waren auch7 Wochen auf dem Weg
    Hey,
    naja so problematisch ist es nicht
    So konnte ich mich in den Ferien ein bisschen mehr auf meine letzte Klausur vorbereiten (wovon mich der Bot locker abgelenkt hätte ) und ich habe mir auch schon wieder was neues ausgeguckt was ich gerne mal ausprobieren will....mal gucken ob ich morgen bei Ebay ein bisschen Glück beim bieten habe.
    Der Verkäufer kann da nichts für und er hat mir auch ohne viel drum herum neue zugeschickt....von daher kann ich ihm keinen Vorwurf machen
    Ist ja auch schon ein bisschen weiter bis nach China....
    Daniel Kampert
    Daniel
