Hallo zusammen
Hits:	19
Größe:	146,0 KB
Was ihr auf dem angehängten Bild seht ist das Haus in dem ich wohne und den Wintergarten (1. Stock). Die Terasse geht nach Osten und wird bis etwa 4 Uhr Nachmittags mit Sonne beschienen.
Im Winter kann man die Fenster auf Rollen zuschieben, die ganze Terasse ist aber nur einfachverglast!
Im Winter ist dann auch die Heizung im Frostwächter-Modus aktiv, die natürlich aber ziemlich viel an ist (eben: nur einfach verglast). Die Terasse dient natürlich auch als Isolation für die angrenzenden Zimmer!
Ich plane diesen Winter dafür zu sorgen, dass die Heizung nicht ganz so viel Strom verheizen muss, dazu sind mir paar Ideen / verschiedene Möglichkeiten in den Sinn gekommen:
1.) Ein paar schwarze Tücher an der Rückwand befestigen, diese sollten die Sonnenstrahlen aufnehmen und in Wärme verwandeln
-Nachteile: Keine Nachtspeicherung, in der Nacht müsste die Heizung immer noch gleich oft anlaufen
-Vorteil: Billig, schnell zu realisieren, ohne Probleme wieder zu entfernen, keine Wartung
2.) Einen Heizkörper auf der Rückseite isolieren, auf der Vorderseite schwarz bemalen. Der Körper wird den Tag durch dann durch die Sonne aufgeheizt und sollte sobald es kühler wird die Wärme wieder an den Raum abgeben.
-Nachteil: Ich brauche einen Heizkörper (der in der Produktion Energie brauchte...). Das Wasser im Heizkörper muss immer mal wieder gewechselt werden. Durch das die letzte direkte Sonneneinstrahlung auf den Balkon so früh erfolgt kühlt der Radiator wahrscheinlich bald wieder aus.
-Vorteil: Wirkung wäre wahrscheinlich ein bisschen länger spürbar als bei der Tuchmethode
3.) Gleiche Methode wie 2, aber mit Pumpe und grossem Reservoir.
-Nachteil: Brauche Pumpe, Wartung, Pumpe braucht Strom, komplizierter als 2
-Vorteil: Könnte bei entsprechender Auslegung des Reservoirs länger halten als 2, vorausgesetzt: Die SOnneneinstrahlung auf den Balkon ist lang genug um das Reservoir aufzuwärmen!
4.) Radiator schwarz bemalen und aufs Dach.
-Nachteil: Pumpe, Schläcuhe, Dachinstallation, teuer
-Vorteil: Kann sicher die ganze Nacht damit geheizt werden, evtl auch andere Räume
Was man natürlich bei all den Sachen sehen muss: Je wärmer die Terasse, desto weniger muss in den angrenzenden Räumen geheizt werden!
Ich plane, unabhängig von all den Sachen, ein paar Fenster mit Noppenfolie zu isolieren, besser als nichts!
Und, was meint ihr?
Liebe Grüsse!
