nein die Toleranz der Widerstände hat damit nix zu tun. Am Board brauchst du nix machen, ein Fehler ist da so gut wie ausgeschlossen da die serienmäßig produziert und dann auch noch programmiert werden.
Da bei dir die LED blinkt, ist das ein Zeichen dafür das das Programm in RN-Motor ausgeführt wird. Da nach dem blinken immer eine Copyright Meldung über die serielle Schnittstelle ausgegeben wird, muß diese bei dir erscheinen.
Da kann eigentlich nur fehlerhaftes RS232 kabel oder falsche Einstellung des Terminalprogrammes schuld sein. Blinkt es schnell oder langsam?
Beim anlöten einer RS232 Buchse mussman Pin´s 2, 3 und 5 benutzen, aber weißt du sicher.
Was tut sich denn genau wenn du das Steuerprogramm benutzt? Bitte beschreib es mal so genau wie möglich.
Verwende möglichst COM 1 beim Steuerprogramm.Tut sich garnix, dann dreh mal RS232 Stecker am Board um und starte Steuerprogramm neu.
Die Copyright Meldung kommt allerdings nicht im Steuerprogramm. Dazu könntest du Hyperterminal oder das Terminalprogramm von Bascom benutzen. Imme rauf 9600 Baud und ohne Handshake einstellen. Nach Board-Reset sollte dann dort Meldung erscheinen.
Gruß Frank
