ich bin etwas ratlos mit der Energieversorgung meines aktuellen Projektes. Hauptverbraucher ist ein Elektromagnet, der mit mindestens 5V betrieben werden muss und dabei ca. 75mA Strom benötigt. Spulenwiederstand ist also ca. 65 Ohm. Der Magnet wird immer nur ca. 10 Millisekunden an sein, bei einer maximalen Frequenz von 10 Hz. (schneller würde ja nicht gehen...)
Dazu kommt nicht mehr viel, lediglich ein Atmel Tiny2313 und eventuell eine LED. Der Atmel kann auch mit 3,3V versorgt werden.
Das ganze soll möglichst klein, leicht und Mobil sein. Deshalb auch Batterie- bzw. Akku-Betrieb.
Ich habe nun Tests gemacht mit zwei AA-Zellen zur Versorgung (3V) und einem LT1302 zur Erzeugung der 5V. Dabei bin ich aber auf eine Ruhestrom-Aufnahme von ca. 40mA gekommen, wenn der Magnet aus ist. Das ist viel zu viel, da die Schaltung immer in Bereitschaft sein muss, die Batterien aber nicht nach ein zwei Tagen bereits durch den Ruhestrom leer gesaugt sein sollen.
Die nächste Idee von mir war dann, den LT1302 per Stand-By-Pin abzuschalten, um den Ruhezustrom zu minimieren. Ich habe dann am Atmel noch eine Spannung von ca. 2,7V gemessen. Das ist leider nicht mehr die nötige Mindest-Spannung um den Atmel innerhalb seiner Spezifikationen zu betreiben. (Funktioniert hat das ganze zwar, aber...) Auerßdem wird es mit leeren Batterien ja noch schlimmer, und wenn ich Akkus einsetze vermute ich noch ca. 2V am Atmel.
Ich bräuchte für diese Lösung also mindestens 3 Zellen. Dann wäre ich aber wieder bei 4,5V. Diese auf 5V zu wandeln ist recht schwer. Ich habe zumindest auf die schnelle keinen Schaltregler gefunden, der das kann. Und nur 4,5V ist leider etwas zu wenig für den Magneten.
4 Zellen ist wieder zu hoch für den Atmel, da müsste ich wieder einen speziellen Schaltregler suchen...
Jetzt bin ich etwas ratlos. Wer hat Ideen, wie ich das Ganze lösen könnte?
Viele Grüße
Andreas
