Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Do Loop
    Do Loop
    Hallo ich habe ein Frage zur do-loop funktion und zwar möchte ich z.B. eine Led 10x blinken lassen. Ich weiß das ich das mit der do loop funktion machen kann. Habe mir auch im index was dazu durchgelesen kann es aber nicht wirklich realisieren.
    Aachen
    Schick doch mal deinen Code, dann können wir dir sicher helfen.
    Mit do loop wiederholst du aber dauerhaft und nicht nur ein oder 2 (10) mal.
    Poste einfach mal deinen Code.
    MFG Moritz
    in der hilfe habe ich das so verstanden das mann auch eine bestimmte anzahl wiederholen kann, dauerhaft kriege ich hin. Welche Funktion brauch ich für bestimmte Zeiträume (Wiederholungen)?
    Hallo christian87,
    Probier doch mal folgendes:
    DIM I As Byte
    For I = 1 to 10
    'Hier steht Dein Code
    Next I
    Im ersten Durchlauf ist I=1 und wird bei jedem Next I um 1 erhöht, solange bis I = 10 ist.
    Danach wird die Schleife verlassen und mit den befehlen nach NExt I weitergemacht.
    m.artmann
    danke für die Hilfe hat super geklappt.
    Ich hab jetzt mal den Schrittmotor von Robotikhardware angesteuert und benutze folgendes Programm:
    'Schrittmotoransteuerung an RN-Control
    'Art= Vollschritt bipolar
    $regfile = "m32def.dat"                                     'controller definieren
    $crystal = 16000000                                         'Taktfrequenz definieren
    Config Portb = Output                                       'Port als "Ausgang" definieren
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    1a Alias Portb.0                                            'Pin als Spule 1a benennen
    1b Alias Portb.1                                            'Spule 1b
    2a Alias Portc.6                                            'Spule 2a
    2b Alias Portc.7                                            'Spule 2b
    Portb.0 = 0                                                 'Spule 1a definiert auf Null
    Portb.1 = 0                                                 'Spule 1b
    Portc.6 = 0                                                 'Spule 2a
    Portc.7 = 0                                                 'Spule 2b
    Portd.4 = 1                                                 'Motortreiber Spule 1 Enable
    Portd.5 = 1                                                 'Motortreiber Spule 2 Enable
    Dim Zeit As Byte
    Zeit = 2                                                   'Zeit zwischen den einzelnen Schritten (kleiner=schneller)
    Do                                                          'Schleife beginnen (Vollschritt)
    1a = 1 : 1b = 0 : 2a = 1 : 2b = 0                           'Schritt 1
    Waitms Zeit
    1a = 1 : 1b = 0 : 2a = 0 : 2b = 1                           'Schritt 2
    Waitms Zeit
    1a = 0 : 1b = 1 : 2a = 0 : 2b = 1                           'Schritt 3
    Waitms Zeit
    1a = 0 : 1b = 1 : 2a = 1 : 2b = 0                           'Schritt 4
    Waitms Zeit
    Loop        'wiederhole Schleife[[/quote]
    Mein Problem ist jetzt bei der Funktion die du mir gesagt hast ist bei
    For I = 1 to 250 schluß.
    Ich möchte jetzt den Motor z.B. 5min laufen lassen wie mach ich das?
    Hab hier im Forum was über die Timer funktion gefunden, mach ich es mit dieser Funktion?
    nach "255" dürfte eigentlich erst Schluss sein.
    Ich schätze, Du wirst Variable "I" nur als [highlight=red:58988d8604]Byte[/highlight:58988d8604] (8 Bit) definiert haben, somit hast Du bei 2hoch[highlight=red:58988d8604]8[/highlight:58988d8604]=256 Stufen/Werte
    Bei höheren Werten musst Du es dann als "Word" (16 Bit) definieren, damit hast Du 2*8Bit=2hoch16=65535 Stufen/Werte
    Ok danke aber das mit der Timer Funktion interessiert mich noch kann ich das damit auch machen?
