Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Asuro Motor-Brücken am Arduino
    Bad Nenndorf
    Hallo zu sammen,
    ich habe eine Frage und zwar, ich habe eine alten Asuro den ich nicht mehr gebrauen mehr so als ersatzteil spender und jetzt wollte ich die motor brücken aus bauen und an eine Arduino verwenden.
    Und jetzt ist meine fragen was ich alles ausbauen muss und wie ich die dan ansteuern muss.
    Danke im vorraus.
    Im Schaltplan ist ja ersichtlich was du alles brauchst. Alles was bei left und right ist, inklusive des 4081.
    Du brauchst jeweils drei Leitungen vom Kontroller. Rechtslauf, linkslauf und PWM.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bad Nenndorf
    Muss ich nicht dan auch eine 100nf kondensator aus löten weil der gehört doch zum 4081 oder und vcc und gnd sind doch einfach an der batterie angeschlossen.
    Der 4081 ist noch eine relativ langsamer Ausführung. Da geht es zur Not auch noch ohne Entkopplung direkt am IC, wenn die Leitungen zur Batterie oder einem anderen Kondensator nicht so lang sind.
    Es ist aber bei den doch relativ günstigen Teilen die Frage ob sich Auslöten lohnt.
    Der C3 gehört doch zum IC3.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn man es so sieht dann wäre ein L293 ohnehin die bessere Lösung. Der Motor lässt sich damit mit höherer Spannung betreiben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bad Nenndorf
    Preis hin oder her es ist sonntag und ich wohne auf dem land biss die teile da sind dauert das immer seine 5 tage
    und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bedeutet das das ich den kondensatro mit verwenden sollte.
    Er schadet sicher nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bad Nenndorf
    Ok
    jetzt ist meine letzt frage wo wird das pwm signal angeschlossen?
    Das PWM Signal kommt vom Mega8 PB1(OC1A) und PB2(OC1B).
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Arduino Motor Steuerung Code
    Von Flexgate im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 12:24
  2. Arduino und lernen oder einen Asuro brutzeln? :/
    Von LilöÖ im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 22:18
  3. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 21:16
  5. Arduino and the Asuro Robot
    Von buerougolek im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 20:44
