Seite 1 von 18 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 175
Thema: Raspberry Pi: ARM/Linux-Computer für 28 Euro
    Roboternetz Server 3
    Idee Raspberry Pi: ARM/Linux-Computer für 28 Euro
    Der Raspberry Pi ist eine nur scheckkartengroße Computer-Platine mit Anschlüssen für Tastatur und TV. Er wird in Europa über RS Components und Farnell vertrieben. Obgleich beide Firmen zum Verkaufsstart 10.000 Exemplare des ARM-basierten Computers erhielten, waren diese in weniger als einer Stunde ausverkauft. Interessierte (auch Privatkunden) können sich jedoch bei den Distributoren RS Components oder Farnell registrieren. * Die technischen Daten des Raspberry Pi Modell B: •* SoC...
    News Quelle: Elektor
    Hab mich bei beiden registriert aber gehöre leider nicht zu den ersten 10000
    So ein Mist aber auch
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hab leider auch keines vom erstem Batch abbekommen..mal schauen wanns neue gibt o__o
    Hab da schon paar feine Ideen im Hinterkopf...Haussteuerung, Mediaplayer, etc..
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Kein Wunder, so wie das Teil gepusht wird . Wobei 28€, für die glieferte Hardware, schon sehr geil ist.
    Grüße,
    Daniel
    Naja..HDMI output, kann angeblich HD mpegs decodieren, verbraucht so wenig dass es via USB gepowert werden kann..
    ..und das fuer den Preis. Ein Traum fuer jeden Bastler
    Gibt bestimmt auch ein nettes "Roboter-Hirn" ^^
    Falkensee
    Genau das meinte ich.
    Grüße,
    Daniel
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Eigentlich müsste sich der Raspi ja problemlos via I²C mit dem RP6 verbinden? (Also den Raspi als Master). Weis jemand welchen I²C-Pegel der Raspi hat? 3.3V? Dann bräucht man da noch nen Konverter...
    Was halt noch blöd ist: Es gibt keine Befestigungslöcher
    Falkensee
    Wird sicher mit 3,3 V arbeiten. Hatte kürzlich das Gleiche Dilemmer mit meinem XMega und einer 5V-Atmega-Schaltung. Hab es dann so gelöst :
Hits:	152
Größe:	6,6 KB
    Grüße,
    Daniel
    Sowas arbeitet meistens mit 3,3V. Mir fällt spontan kein 32 Bit Chip ein der mit 5V arbeitet.
    Aber für sowas gibt es passende Pegelwandler ICs die auch bei schnellen I²C Geschwindigkeiten richtig arbeiten.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Wo ein bedirektionaler Pegelwandler für I²C aber gut ins Geld gehen kann. Die Mosfet-Brücke arbeitet auch bei einem Takt von 400kHz (getestet) ohne Probleme.
    Es gibt aber auch auf der offiziellen Seite, im Forum, einen Thread zu dem Thema. http://www.raspberrypi.org/forum/pro...ning-to-use-it
    Dort wird auch das Thema Levelshifter diskutiert und unter anderem auf die Phillips Appnote (http://ics.nxp.com/support/documents...df/an97055.pdf) verwiesen. Dieses schlägt auch obige Schaltung vor.
    Aus dem Hardwarebereich des Pi-Wiki:
    P1: 26-pin 2.54mm header expansion (header not fitted), providing: see Low-level peripherals
    • 8 GPIOs at 3v3
    • 2-pin UART serial console, 3v3 TTL (debug); or 2 GPIOs at 3v3
    • I2C interface (3v3); or 2 GPIOs at 3v3
    • SPI interface (3v3); or 5 GPIOs at 3v3
    • 3v3, 5v and GND supply pins
    • ARM JTAG (if pins are reconfigured in software)
    • Second I2C interface (3v3) (if pins are reconfigured in software)
    • I2S interface (if pins are reconfigured in software, hardware hack may be required[2])
    • 6 pins reserved for future use
    Geändert von ePyx (09.03.2012 um 04:55 Uhr)
    Grüße,
    Daniel
  1. SO-DIMM-Computer unter Linux oder Windows CE
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 10:50
  2. Welches Linux für AVR , Asuro.....Linux überhaupt?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 12:23
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 16:09
  4. robosapien für 49 euro
    Von pebisoft im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.01.2005, 16:06
  5. Servo für 1 Euro
    Von DrZoidberg im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 10:46
Stichworte
