Thema: VCC mit ADC von µC messen ?
    Frage VCC mit ADC von µC messen ?
    Ich möchte eine Versorgungsspannung VCC mit einem internen ADC vom µC messen, die variabel ist (siehe Code). Weil es sich um langsamen Solarbot mit 3,6 V / 15 mAh Akku und ca. 1,5 mW Antrieb handelt ( https://www.roboternetz.de/community...l=1#post528133 ), möchte ich den µC sehr niedrig takten (z.B. bei 32 kHz und 3 V max. 30 µA) und Uext mit nur für Messzeit eigeschalteten LM385 bei 10 µA erzeugen.
    Ware es möglich durch Messung einer sehr stabiler externer Spannung Uext < VCC bei sich ändernder interner Referenzspannung Uref = VCC des ADCs die VCC ziemlich genau zu ermitteln ?
                         VCC=Vref=var.
         Uext=const. ---|ADC|
                     A  '---'
                    GND  GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Ich vermute, dass je höher die VCC um so niedriger die durch ADC gemessene Uext wird. Um VCC zu ermitteln, sollte eine Tabelle ("look-up table") genügen, oder ?
    Vieeelen Dank für hilfreiche Antworten im voraus.
    Geändert von PICture (19.10.2011 um 00:32 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Hallo PICture.
    Ja, so in der Art habe ich es schon mehrfach gesehen / gelesen zum Zweck des Akku-Tiefentladeschutzes.
    Eine Look-Up-Tabelle ist gut, vielleicht genügen auch wenige Stützpunkte oder ein einziger Grenzwert, der den Abschaltpunkt definiert.
    Karlsruhe
    Uext wirst du vermutlich gar nicht brauchen, viele µCs haben ja bereits eine interne Spannungsreferenz für den ADC. Bei AVRs kommst du ohne eine einzige zusätzliche Löststelle aus, du aktivierst die eingebaute Referenzspannung als zu messende Größe und misst diese mit VCC als Referenz.
    Bei AVRs gilt dann (10 Bit ADC): ADC = 1024 * Vin / Vref, da du dich für Vref interessierst also: Vref = Vin * 1024 / ADC
    Vin ist der Wert der internen Spannungsreferenz und steht im Datenblatt (meist 1,1V oder 2,56V).
    mfG
    Markus
    Geändert von markusj (19.10.2011 um 11:02 Uhr)
    Danke Euch beiden schön für Bestätigung der "verrückter" Idee.
    Mir geht's genauer gesagt um Überwachung der Akkuspannung: ca. 3,3 V = leer und ca. 4,05 V = voll, also um sowohl Last- als auch Sollarzelleabschaltung mit PIC16F88 zu realisieren. Dafür brauche ich dann nur zwei ADC Werte zu prüfen. Das ganze ohne Uext, laut markusj, kann ich mir aber für PIC (ohne eigener Vref) nicht vorstellen.
    Geändert von PICture (19.10.2011 um 13:38 Uhr)
  1. Mit AVR 18 V messen
    Von bergowitch im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:39
  2. weg messen???
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 22:02
  3. 24V mit AVR ADC messen
    Von dwod im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 13:03
  4. Bis 9 V mit ADC messen
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 08:43
  5. Messen mit dem PC
    Von Mr-399-Volt im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 11:08
