Thema: Problem mit einem Programm
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Patti
    Frage Problem mit einem Programm
    Ich habe auf der experimentierplatine 2 LEDs drauf gelötet.
    Und möchte jetzt das diese im wechsel blinken aber gleichzeitig das Light Following Programm ausgeführt wird.
    Aber egal was ich mache es blinken nur die LEDs und das Light Following Programm funktioniert nicht richtig.
    Hier mal das Programm.
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define IDLE  0
    typedef struct {
    	uint8_t  speed_left;
    	uint8_t  speed_right;
    	unsigned dir:2;
    	unsigned move:1;
    	unsigned rotate:1;
    	uint16_t move_value;
    	uint8_t  state;
    } behaviour_command_t;
    behaviour_command_t STOP = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    #define CRUISE_SPEED_FWD 80
    #define MOVE_FORWARDS 1
    behaviour_command_t cruise = {CRUISE_SPEED_FWD, CRUISE_SPEED_FWD, FWD,false, false, 0, MOVE_FORWARDS};
    void behaviour_cruise(void)
    #define ESCAPE_SPEED_BWD    80
    #define ESCAPE_SPEED_ROTATE 60
    #define ESCAPE_FRONT		1
    #define ESCAPE_FRONT_WAIT 	2
    #define ESCAPE_LEFT  		3
    #define ESCAPE_LEFT_WAIT	4
    #define ESCAPE_RIGHT	    5
    #define ESCAPE_RIGHT_WAIT 	6
    #define ESCAPE_WAIT_END		7
    behaviour_command_t escape = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_escape(void)
    	static uint8_t bump_count = 0;
    	switch(escape.state)
    		case IDLE:
    		break;
    		case ESCAPE_FRONT:
    			escape.speed_left = ESCAPE_SPEED_BWD;
    			escape.dir = BWD;
    			escape.move = true;
    			if(bump_count > 3)
    				escape.move_value = 200;
    			else
    				escape.move_value = 140;
    			escape.state = ESCAPE_FRONT_WAIT;
    			bump_count+=2;
    		break;
    		case ESCAPE_FRONT_WAIT:
    			if(!escape.move)
    				escape.speed_left = ESCAPE_SPEED_ROTATE;
    				if(bump_count > 3)
    					escape.move_value = 110;
    					escape.dir = RIGHT;
    					bump_count = 0;
    				else
    					escape.dir = LEFT;
    					escape.move_value = 75;
    				escape.rotate = true;
    				escape.state = ESCAPE_WAIT_END;
    		break;
    		case ESCAPE_LEFT:
    			escape.dir 	= BWD;
    			escape.move = true;
    			if(bump_count > 3)
    				escape.move_value = 160;
    			else
    				escape.move_value = 100;
    			escape.state = ESCAPE_LEFT_WAIT;
    			bump_count++;
    		break;
    		case ESCAPE_LEFT_WAIT:
    			if(!escape.move)
    				escape.dir = RIGHT;
    				if(bump_count > 3)
    					bump_count = 0;
    				else
    					escape.move_value = 65;
    		break;
    		case ESCAPE_RIGHT:
    			escape.speed_left = ESCAPE_SPEED_BWD ;
    			escape.dir 	= BWD;
    			escape.move = true;
    			if(bump_count > 3)
    			else
    			escape.state = ESCAPE_RIGHT_WAIT;
    			bump_count++;
    		break;
    		case ESCAPE_RIGHT_WAIT:
    			if(!escape.move)
    				escape.dir = LEFT;
    				if(bump_count > 3)
    					bump_count = 0;
    				else
    		break;
    		case ESCAPE_WAIT_END:
    			if(!(escape.move || escape.rotate))
    				escape.state = IDLE;
    		break;
    void bumpersStateChanged(void)
    	if(bumper_left && bumper_right)
    		escape.state = ESCAPE_FRONT;
    	else if(bumper_left)
    		if(escape.state != ESCAPE_FRONT_WAIT)
    			escape.state = ESCAPE_LEFT;
    	else if(bumper_right)
    			escape.state = ESCAPE_RIGHT;
    #define AVOID_SPEED_L_ARC_LEFT  20
    #define AVOID_SPEED_L_ARC_RIGHT 80
    #define AVOID_SPEED_R_ARC_LEFT  80
    #define AVOID_SPEED_R_ARC_RIGHT 20
    #define AVOID_SPEED_ROTATE 	60
    #define AVOID_OBSTACLE_RIGHT 		1
    #define AVOID_OBSTACLE_LEFT 		2
    #define AVOID_OBSTACLE_MIDDLE	    3
    #define AVOID_OBSTACLE_MIDDLE_WAIT 	4
    #define AVOID_END 					5
    behaviour_command_t avoid = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_avoid(void)
    	static uint8_t last_obstacle = LEFT;
    	static uint8_t obstacle_counter = 0;
    	switch(avoid.state)
    		case IDLE:
    			if(obstacle_right && obstacle_left)
    				avoid.state = AVOID_OBSTACLE_MIDDLE;
    			else if(obstacle_left)
    				avoid.state = AVOID_OBSTACLE_LEFT;
    			else if(obstacle_right)
    				avoid.state = AVOID_OBSTACLE_RIGHT;
    		break;
    		case AVOID_OBSTACLE_MIDDLE:
    			avoid.dir = last_obstacle;
    			avoid.speed_left = AVOID_SPEED_ROTATE;
    			avoid.speed_right = AVOID_SPEED_ROTATE;
    			if(!(obstacle_left || obstacle_right))
    				if(obstacle_counter > 3)
    					setStopwatch4(0);
    				else
    					setStopwatch4(400);
    				startStopwatch4();
    				avoid.state = AVOID_END;
    		break;
    		case AVOID_OBSTACLE_RIGHT:
    			avoid.dir = FWD;
    			avoid.speed_left = AVOID_SPEED_L_ARC_LEFT;
    			avoid.speed_right = AVOID_SPEED_L_ARC_RIGHT;
    			if(!obstacle_right)
    				setStopwatch4(500);
    				startStopwatch4();
    			last_obstacle = RIGHT;
    			obstacle_counter++;
    		break;
    		case AVOID_OBSTACLE_LEFT:
    			avoid.dir = FWD;
    			avoid.speed_left = AVOID_SPEED_R_ARC_LEFT;
    			avoid.speed_right = AVOID_SPEED_R_ARC_RIGHT;
    			if(!obstacle_left)
    				setStopwatch4(500);
    				startStopwatch4();
    			obstacle_counter++;
    		break;
    		case AVOID_END:
    			if(getStopwatch4() > 1000)
    				stopStopwatch4();
    				setStopwatch4(0);
    				avoid.state = IDLE;
    		break;
    void acsStateChanged(void)
    	if(avoid.state != IDLE)
    		if(obstacle_left && obstacle_right)
    			statusLEDs.byte = 0b100100;
    		else
    			statusLEDs.byte = 0b000000;
    		statusLEDs.LED5 = obstacle_left;
    		statusLEDs.LED4 = (!obstacle_left);
    		statusLEDs.LED2 = obstacle_right;
    		statusLEDs.LED1 = (!obstacle_right);
    		updateStatusLEDs();
    #define FOLLOW 3
    #define LIGHT_MIN 100
    behaviour_command_t follow = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_follow(void)
    	switch(follow.state)
    		case IDLE:
    			if(adcLSL >= LIGHT_MIN || adcLSR >= LIGHT_MIN)
    				setStopwatch6(0);
    				startStopwatch6();
    				follow.state = FOLLOW;
    		break;
    		case FOLLOW:
    			if(getStopwatch6() > 100)
    					int16_t dif = ((int16_t)(adcLSL - adcLSR))>>1;
    					if(dif > 40) dif = 40;
    					if(dif < -40) dif = -40;
    					follow.speed_left = 60 - dif;
    					follow.speed_right = 60 + dif;
    					if(dif > 30)
    						setLEDs(0b111000);
    					else if(dif > 25)
    						setLEDs(0b011000);
    					else if(dif > 5)
    						setLEDs(0b001000);
    					else if(dif > -5)
    						setLEDs(0b001001);
    					else if(dif > -25)
    						setLEDs(0b000001);
    					else if(dif > -30)
    						setLEDs(0b000011);
    					else
    						setLEDs(0b000111);
    				else
    					stopStopwatch6();
    					follow.state = IDLE;
    				if((avoid.state || escape.state))
    					else
    					updateStatusLEDs();
    				setStopwatch6(0);
    		break;
    void moveCommand(behaviour_command_t * cmd)
    	if(cmd->move_value > 0)
    		if(cmd->rotate)
    			rotate(cmd->speed_left, cmd->dir, cmd->move_value, false);
    		else if(cmd->move)
    			move(cmd->speed_left, cmd->dir, DIST_MM(cmd->move_value), false);
    		cmd->move_value = 0;
    	else if(!(cmd->move || cmd->rotate))
    		changeDirection(cmd->dir);
    		moveAtSpeed(cmd->speed_left,cmd->speed_right);
    	else if(isMovementComplete())
    		cmd->rotate = false;
    		cmd->move = false;
    void behaviourController(void)
    	behaviour_cruise();
    	behaviour_follow();
    	behaviour_avoid();
    	behaviour_escape();
    	if(escape.state != IDLE)
    		moveCommand(&escape);
    	else if(avoid.state != IDLE)
    		moveCommand(&avoid);
    	else if(follow.state != IDLE)
    		moveCommand(&follow);
    	else if(cruise.state != IDLE)
    		moveCommand(&cruise);
    	else
    		moveCommand(&STOP);
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(2500);
    	setLEDs(0b001001);
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	powerON();
    	setACSPwrMed();
    	DDRC |= (SCL | SDA);			// PC0, PC1 als Ausgänge definiere
    		while(true)
    			    PORTC |= SCL;				// PC0 high
    		        mSleep(1000);
    		        PORTC &= ~SCL;				// PC0 low
    		        PORTC |= SDA;				// PC1 high
    		        mSleep(1000);
    		        PORTC &= ~SDA;				// PC1 low
    		        behaviourController();
    			    task_RP6System();
    		return 0;
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    Würde mich über eine Antwort freun.
    MFG
    Patti
    Geändert von radbruch (29.09.2011 um 18:28 Uhr) Grund: Code-Tag eingefügt
    @Patti:
    In der Hauptschleife darf es keine Wartebefehle (mSleep(1000) ) geben.
    Du kannst aber eine Lösung mit Stopwatches finden.
    Dirk
    Danke Dirk,
    Mit den Stopwatches hat es geklappt
  1. Hilfe bei einem Programm
    Von Deserfox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 18:29
  2. Anfängerfrage zu einem Programm
    Von RevolT3c im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 09:07
  3. mit was für einem Programm flashen (vista64bit)
    Von crazy-josef im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 20:24
  4. Wer hilft mir bei einem Programm für den AT-Mega 8?
    Von gRaf-eny im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 21:56
  5. Vision Command- und RCX-Programm auf einem RXC...?
    Von Scott im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 13:36
