Also als Strom zwischen Port und Servosignaleingang habe ich 40µA gemessen (So ziemlich rechter Anschlag).
Also der 5k Widerstand soll ja zwischen Port2.1 und dem Servosignaleingang, habe ich das richtig verstanden?
Mfg Kif
Ich meine, daß der Ausgangspin zu wenig Strom liefern kann.
Hab mal in das Datenblatt geschaut. Da steht drin, daß Port 2 Buffers in der Lage sind 4 TTL Eingänge zu versorgen. Das ist sehr wenig Strom im high Zustand. Dazu hab ich leider keine allgemein gültigen Angaben gefunden.
Es gibt ein FAQ http://www.8052.com/faqs/153713
Danach könntest Du versuchen bei VCC 5V einen Pullup von 100k an den den Pin zu schalten (I il wird mit 50µA in DC Charakteristics angegeben - keine Ahnung ob das als die "pulldown capability" des Ports anzunehmen ist) und hoffen, daß Dein Servo dann reagiert. Sonst messe mal, wie Picture schon geschrieben hat, den Strom, den das Servo auf der Signalleitung braucht, um zu funktionieren. Eventuell Treiber an den Port schalten.
In der Hoffnung selber alles richtig interpretiert zu haben...
EDIT: Ich seh grad im Datenblatt unter der "DC Characteristics" die "Notes 1".
Maximum IOL per port pin: 10 mA
Maximum IOL per 8-bit port: Port 0: 26 mA; Ports 1, 2, 3: 15 mA
Maximum total IOL for all output pins: 71 mA
Damit kannst Du meiner Ansicht nach mit dem externen Pullup schon auf 5k oder noch weniger gehen.
..................................................................Der Wegzu einigen meiner Konstruktionen
Mfg Kif
Widerstand (kann auch 4,7k sein) zwischen Portpin und Vcc des µC (5V). Signalleitung des Servo auf Portpin.
Funktionstest.
Widerstand auf 1k verkleinern. Funktionstest.
Strombedarf des Servo an Servotester oder sonswie unabhängig vom µC messen.
Grundlagen lernen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Pu...lup-Widerstand
Ansonsten ist die http://www.8052.com/ Seite eine Fundgrube für Deine Fragen und ohne Englisch geht es bei tieferem Einstieg in diese Materie kaum.
Sorry, keine Zeit, viel Erfolg.
Tja, es ist eben aktuell so, dass Datenblätter in der Elektronik oft nur in englisch erhältlich sind.Zitat von kif
JAAAAAAAAA - und ich habe etwas gefunden.Zitat von kif
Vermutlich ist Dein Board das 89S8252 Flash-Board aus Elektor 12/2001! Mittlerweile ist der AT89S8252 offiziell abgekündigt worden. Zu dem Board gibt es von Burkhard Kainka ein Buch "Basiskurs Mikrocontroller" - klickmich - im Elektorverlag. Und da der gute Burkhard ein gewissenhafter (und sehr guter Autor ist) hat er auf seiner Homepage (klickhierschonwieder) zu diesem Buch etliche Beispieltexte versteckt. Siehe dort Download der Beispieldateien und Programme.
Vermutlich hilft Dir dort der eine oder andere Codeschnippsel in Assembler bei Deinem Problem.
Viel Erfolg
Wow, "Der Interpreter Basic-52 54", da kommen alte Gefühle auf.Zitat von oberallgeier
Gruß Richard
Es handelt sich nicht um das genannte Board. Ich glaube das Board meiner Schule hat keinen bestimmten Namen. Was mir erst eingefallen ist das die ganzen Ports eigentlich schon in Benutzung sind, sprich LEDs, Display etc (hab keinen Schaltplan). Könnte es sein das dadurch zuviel Strom gezogen wird?
Ja, DAS geht schon einmal überhaupt nicht! Die Servo Daten Leitung gibt PPM = Puls/Pausen Modulation aus, ähnlich PWM. Je nachdem was noch an den Pin angeschlossen ist werden diese Signale verfälscht oder ganz "platt" gemacht.Zitat von kif
Du musst also einen Pin frei machen.
Gruß Richard
Gut das werde ich am Donnerstag als erstens probieren, habe das vollkommen vergessen da ich nie einen Schaltplan vor Augen hatte.
Edit: Habe den Servo jetzt an einen unbenutzen Port angeschlossen und es funktioniert!
Danke für die Hilfe
Lesezeichen
