Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Arduino 7-Segment Display anschließen
    Ich hab sonst noch 470 Ohm und 1kOhm und noch viele andere...
    Kann ich auch was nehmen, was in der Nähe ist? Also z.B: 250 Ohm.
    Joa, oder auch die 470Ohm, dann machst du mal nichts verkehrt. Zum testen reicht es alle mal.
    Du hast doch nen 5Volt Ausgang am Board, teste es einfach damit.
    Meinst du ohne Vorwiderstände? Du hast doch gesagt mit
    Ja natürlich mit!
    Jetzt habe ich ein einfaches Programm geschrieben, dass ein Segment(Punkt) aufleuchten lässt. Nun habe ich Pin 1 vom Display an Arduino 5V und den Punkt mit 470Ohm Vorwiderstand angeschlossen. Nun erwirke ich aber das Gegenteil: Der Pin 13 wird ja auch über die L LED sichtbar gemacht. Wenn am Anfang des Programmes die L LED noch nicht leuchtet, kurz: der Pin auf LOW ist, dann leuchtet das Segment, aber wenn der Pin HIGH ist, leuchtet es nicht. Ist da doch was falsch?
    Zeige uns doch bitte einen Plan der jetzigen Schaltung mit den Vorwiderständen und in dem man auch erkennen kann, in welche Richtung die Leuchtdioden eingebaut sind, also mit innerer Beschaltung des Displays. (Bitte keine Datenblattverlinkung)
    HIGH und LOW werden an den µC Portpins durch Spannungspegel dargestellt. Welche Spannung bedeutet bei Dir HIGH und wieviel Volt LOW - ungefähr?
    @Searcher
    Das wurde doch schon geklärt.
    Ja dann ist doch alles richtig! Hab doch weiter obene schon geschrieben das du einen Pin Low setzen musst, damit das Segment leuchtet.
    Ähm, ihr bringt mich durcheinander...
    Wenn man einen Pin auf LOW schaltet, ist das Segment an, und wenn man einen Pin auf HIGH schaltet ist es aus, oder was?
    Zum letzten mal, ja genau so ist es!!
    Is ja gut, ich bin ein Anfänger!
    Danke erstmal!
