Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Ultraschall-Sensor für den RP6
    welcher der folgenden Ultraschall-Sensorern ist empfehlenswert?
    SRF08 (http://www.robot-electronics.co.uk/a...c_Rangers.html)
    SRF10 (http://www.robot-electronics.co.uk/a...c_Rangers.html)
    Parralax Ping (http://www.parallax.com/tabid/768/Pr...2/Default.aspx)
    Hm... ich stelle die Frage mal anders:
    Welche Erfahrungen habt ihr mit den oben genannten Ultraschallsensoren bzw. in welchen Eigenschaften unterscheiden sie sich?
    Hi
    Ich benutze 2x den SRF10 und bin mit ihm sehr zufrieden ...kann aber auch nicht vergleichen
    Auf jeden fall ist er etwas kleiner als der 8er und hat 4cm -6m ( der 8er hat 3cm-6m)
    hmm der 8er bringt noch ein Lichtsensor mit ...find ich eigendlich mal nicht schlecht.
    Und sehr wichtig ist der Erfassungsradius (beam width) der 10er hat ein sehr breites Feld ( große abdeckung besonderst im Nahbereich ) und der 8er ein schmalles Feld. Mit dem Breitenfeld kennt der Roboter die Position eher nicht genau dafür übersieht der 10er kein Objekt.
    von deinen oben ist in der heutigen situation keiner empfehlenswert für den kleinen roboterbau bzw für den rp6 und den asuro.
    nimm den sfr02, kann mit RS232 und mit I2C programmiert werden.
    sehr platzsparend.
    Schweiz
    hi
    ich habe einen Ultraschall-Sensor von Kemo
    http://www.kemo-electronic.de/de/Lic...andswarner.php
    kann mir jemand erklären wie ich ihn am RP6 anschließe?
    PS der Link ist von einer neueren Version. Meine hat keinen Ausgang, nur die LED.
    Die Stromversorgung des Kemo Moduls könnte man ja auch vom RP6 Akku nehmen.
    Den Ausgang des Moduls (LED) müßte man mit einem Transistor an einen Eingang des M32 anpassen. Problem: Diie Spannung von 9..12V darf nicht an den Eingang kommen, sondern max. 5V.
    Gruß Dirk
    Schweiz
    Danke Ich werde es mal versuchen.
    Hey Leute,
    Da mein ACS nicht richtig funktioniert ( liegt an der Hardware ),
    will ich einen Ultraschallsensor einbauen.
    Denkt ihr das der hier geeignet ist ? Erfahrungen ?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    WIllst du ihn denn nicht umtauschen oder so?
    Geht nicht, da ich ihn bei Ebay gekauft hab.
    Geht dein ACS jetzt mit den geladenen Akkus ?
