Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Programm Starten und Stoppen über Hyper Terminal
    Österreich
    //[code]
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    int x=0,LANG=0,z=0,t=0;
    unsigned int data[2];
    char data0[5], data1[5];
    Init();
    x++;
    if (x > 1000)
    LANG++;
    if (x > 1000)
    x = 0;
    while( 1 )
    char message[] = "1";
    SerRead(message,1,0);
    if(message[0] == 'g')
    {FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(110,100);
    BackLED(OFF,OFF);
    if ( data[0] < 50 )
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(100,150);
    BackLED(ON,OFF);
    for(z=0 ; z < 40 ; z++){Sleep(216);}
    if ( data[1] < 50 )
    MotorDir(RWD,RWD);
    BackLED(OFF,ON);
    if (PollSwitch() >= 1)
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(255,255);
    BackLED(OFF,OFF);
    StatusLED(RED);
    for(z=0 ; z < 100 ; z++){Sleep(216);}
    else if (message[0] == 's')
    MotorDir(FREE,FREE);
    MotorSpeed(0,0);
    FrontLED(OFF);
    StatusLED(OFF);
    return 0;
    //[code]
    Mit dem Blauen Teil möchte ich das Programm über Hyper T starten und Pausieren (Stoppen)
    wenn ich das mache funkt aber der Liniensensor nicht mehr
    hat da wer ne idee was es da heben könnte
    mfg Problem
    nahe München
    wie meinst du das?
    Österreich
    Mein roby fährt dann immer über den schwarzen Fleck drüber
    Noch was wichtiges wenn ich g drücke fährt er rückwärts los wenn ich nochmal g drücke färht er vorwärts noch mal g rückwärts .......... wenn ich dann mal s drücke bleibt er stehen
    kennst du dich aus
    ein bisschen komisch da ich ja über das ganze Programm die {} Klammer gemacht habe
    nahe München
    wozu sind data0[] und data1[] ??
    Die werden gar nicht gebraucht.
    Banale Antwort auf dein Problem: Es fehlt die Liniensensorabfrage:
    LineData(data);
    ohne dem funktioniert es natürlich nicht....
    DL
    Österreich
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    Init();
    x++;
    if (x > 1000)
    LANG++;
    if (x > 1000)
    x = 0;
    while( 1 )
    if(message[0] == 'G')
    {FrontLED(ON);
    { LineData(data);
    itoa (data[0], data0, 5);
    itoa (data[1], data1, 5);
    SerWrite (data0, 4);
    SerWrite (" links\n\r", ;
    SerWrite (data1, 4);
    SerWrite (" rechts\n\r", 9);
    for (t=0; t < 2; t++)
    Sleep (72);
    MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(OFF,OFF);
    if ( data[0] < 50 )
    MotorDir(RWD,RWD);
    BackLED(ON,OFF);
    if ( data[1] < 50 )
    MotorDir(RWD,RWD);
    BackLED(OFF,ON);
    MotorDir(RWD,RWD);
    BackLED(OFF,OFF);
    StatusLED(RED);
    if(message[0] == 'S')
    FrontLED(OFF); //Dieser Teil müste eigentlich so funktonieren oder
    StatusLED(OFF);
    return 0;
    so sieht jetzt aus funkt auch nicht
    sie data sind dass ich am hyper T sehe wie groß der WErt der Sensoren ist
    Es macht überhaupt keinen Sinn hier im RN-Forum und auch bei arexx wegen jedem minimalen Problemchen einen neuen Thread zu starten. Versuche es selbst zu lösen sonst lernst du es nie. Ich sag mal grob zwei Tage eigenes Ausprobieren sollten schon vergehen bevor man sich hilfesuchend in einem Forum meldet.
    Und noch ein Tipp: Verwende mehr Kommentare. Zum einen wird dir selbst dann klar, was du da machst. Zum anderen können wir leichter nachvollziehen, was du machen willst. Programme mit Kommentaren braucht man auch nicht mit farbigen Markierungen versehen und kannst deshalb die Codetags verwenden. Für meinen Geschmack verwendest du auch zuviele Leerzeilen, dadurch werden dein Programme für mich nahezu unleserlich.
    mic
    Österreich
    Ok werde ich machen
    Ich habe gedacht ich machs mit farbe das es übersichtlicher wird
    Niederlanden
    In deinem Thread auf das Arexx Forum habe ich geschrieben das entweder den Deklaration von de message 'Zeichenketten' oder den Standard-wert von SerRead (wann kein Zeichen empfangen wird) den eintrit von den if-abfragen verhindert. Aber nach weitere Gedanken bin ich sicher das den SerRead Befehl dein komplete Program Blockiert biss ein Zeichen empfangen wird. Dein Asuro reagiert nicht auf den Liniensensor weil er einfach nicht weiter als SerRead geht.(Eben wenn du doch den fehlende LineData(data); in dein Program geschrieben hatte.) Den 0 parameter am ende von SerRead meint das es immer warten bleibt biss irgendeiner Zeichen empfangen wird. Das es Forwärts oder Ruckwärts fahrt ist nicht ein Zeichen das es dauernt dein Code ablauft. Den Motoren drehen einfach dumm weiter.
    Das soll besser gehen:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    Init();
    while( 1 )
    SerRead(message,1,1); //1 Zeichen empfangen, weiter gehen nacht 1 Zeichen 'Zeitbasis'!
    LineData(data); //Messe die Linienhelligkeit
    Niederlanden
    Das empfangene zeichen im message zuruck senden zum Rechner mit SerWrite kann auch helfen verstehen wieso es nicht Korrekt reagiert. Einfach darauf verlassen das das Zeichen Korrekt ankommt bei Asuro kann man nicht.
    Österreich
    Ich möchte in diesen Forum weiterschreiben
    Hier das steht in asuro.c drinen
    void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length,unsigned int timeout)
       unsigned char i = 0;
       unsigned int  time = 0;
       UCSRB = 0x10; // enable receiver
       /* non blocking */
       if (timeout != 0) {
          while (i < length && time++ < timeout) {
             if (UCSRA & 0x80) {
                data[i++] = UDR;
                time = 0;
          if (time > timeout) data[0] = 'T';
       /* blocking */
       else {
          while (i < length) {
             if (UCSRA & 0x80)
                data[i++] = UDR;
