Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: Programme, die nicht funktionieren (wollen) ?!?!?!?!
    Paderborn
    Ahso Ok am elegantesten wäre das zu realisieren indem Du das ganze mit ner Subsumptionsarchitektur löst wie in den fortgeschrittenen Beispielen der Base gezeigt - das dann mit dem I2C Slave Programm kombiniert.
    Die I2C Steuerung wäre dann eines oder mehrere zusätzliche Verhalten (nicht notwendigerweise das mit der höchsten Pritorität - Bumper ausweichen usw. müsste immer noch die höchste Prio haben)
    Auf dem Erweiterungsmodul könnten weitere Verhalten laufen und die Verhalten auf der Base per I2C fernsteuern.
    Das ist allerdings schon etwas komplexer zu realisieren also musst dich auf einiges an Arbeit einstellen
    Machbar ist das aber natürlich.
    MfG,
    SlyD
    @Fabian:
    Ich fände es schon um einiges besser, wenn die Base ihre sachen macht (Motoren, BatÜberwachung, RC5, ACS, Bumper, Lichtsensoren und ab nächster Woche auch noch Abstandserkennung hinten via ADC0&1).
    Dazu soll sie noch alle daten auf den I2C schreiben (damit der M32 darauf reagieren kann) und gegebenenfalls, wenn ein Interrupt (?) von der M32 kommt, darauf reagieren.
    Da müssen wir mal die Programmideen sortieren:
    RP6Base (I2C-Slave Programm):
    -> Die Motoren
    Die Motoren werden geschwindigkeits-geregelt und können vollständig über I2C gesteuert werden. Was du willst (?) wäre eine Doppelfunktion: Fremdsteuerung bei Bedarf (über I2C von der M32) UND eine Eigensteuerung durch die Base. Teil 1 (Fremdsteuerung) funktioniert schon, die Eigensteuerung müßtest du selbst schreiben. Dazu gehört, dass du dir überlegst, auf WAS die (Motoren der) Base selbst reagieren soll(en) (ACS, Helligkeit, Bumper, ...) und in welchen Fällen die Steuerung von der M32 dazwischenfunken darf.
    -> BatÜberwachung
    Funktioniert jetzt schon und kann über I2C von der M32 gelesen werden. Was du willst (?) wäre eine Doppelfunktion: Lesen über I2C durch die M32 UND eigene Reaktion der Base auf die Ubat. Du müßtest jetzt überlegen, WIE die Base reagieren soll: Stoppen bei niedriger Ubat, Blinken der LEDs, Warnung über UART und müßtest das dann programmieren.
    -> RC5
    RC5 Empfang erfolgt schon durch das I2C-Slave-Programm und kann über I2C von der M32 gelesen werden. Was du willst (?) wäre auch eine eigene Reaktion der Base auf RC5. Du müßtest also überlegen, wie die Base auf die TV-Fernbedienung reagieren soll und das dann programmieren. Dazu must du festlegen, unter welchen Bedingungen evtl. die M32 sich einklinken soll und die Base nicht direkt auf RC5 agieren darf.
    -> ACS, Bumper
    Das ACS und die Bumper werden ausgewertet und können über I2C von der M32 gelesen werden. Du willst (?), dass die Base auch selbst auf das ACS und die Bumper reagieren kann. Das geht auch, aber du must ihr beibringen, wie sie auf das ACS, Bumper reagieren soll.
    -> Lichtsensoren
    Auch die können schon über I2C von der M32 ausgelesen werden. Wenn die Base selbst darauf reagieren soll, must du überlegen, was sie damit machen soll (zum Licht fahren oder in die Dunkelheit oder ...)
    -> ADC0/1
    Auch die ADC-Kanäle können schon von der M32 ausgelesen werden (I2C-Register 23..26). Wenn die Base selbst darauf reagieren soll, müßtest du programmieren, wie diese Reaktion aussehen soll.
    -> Soll auf einen Interrupt von der M32 reagieren
    Das muss sie gar nicht. Als Slave muss sie sowieso auf den Master hören und auf Nachrichten vom Master reagieren. Dazu gehört, dass man sich einen "Vokabelschatz" überlegt, den beide (Master und Slave kennen), d.h. der Slave muss wissen, wie er auf Kommandos vom Master reagieren soll. Dazu muss er auch noch die von dir gewünschte (?) Eigenintelligenz zurückstellen, wenn er Befehle vom Master annimmt. Das geht auch, muss aber genau überlegt und dann im Slave und Master programmiert werden.
    Control M32 (Master - eigenes Programm):
    -> Soll auf Daten von der Base reagieren
    Naja, sicher müßte die M32 auch reagieren, aber eigentlich fordert sie ja selbst die Daten an und weiß dann ja, was sie damit machen will. Man müßte überlegen, wo die "Hauptintelligenz" sitzt. D.h. wer bestimmt, was gemacht werden soll: M32 oder Base oder abwechselnd? Wenn abwechselnd: Was sind die Regeln dafür?
    -> Soll einen Interrupt an die Base schicken (die reagiert dann darauf)
    Die M32 ist ja Master und braucht den Interrupt nicht. Sie kann einfach über I2C einen Befehl senden.
    @Fabian:
    Warum der lange und merkwürdige Text?
    Als Anregung: Überleg dir evtl. noch einmal, was dein RP6 (mit M32 drauf) genau leisten soll. Dann ergibt sich die Aufgabenverteilung quasi automatisch.
    Gruß Dirk
    Jajajajaja! Das ist quasi alles richtig so!
    Die Base steuert die Motoren und reagiert zunächst nur auf eigene Systeme (ACS, Bumper, Licht, Bat, ADC0&1, RC5,...)
    Nun bekommt die M32 aber auch alles mit, was da unten so läuft und kann eigene Routinen abfahren (z.B.: Ist Batterie leer, bleibt die Base von sich aus stehen, dreht sich vielleicht auch im Kreis, blinkt mit allen LEDs. DAZU blinken auch die LEDs der M32 und der Beeper geht nervig los; nur mal als Beispiel). Außerdem soll die M32 mal ein oder zwei Robotarme mit deiner (Dirk) 8-Servo-Lib steuern...
    das bisher genannte könnte ich (ich hoffe ich übernehme mich nicht) vielleicht sogar irgendwie hinkriegen, mit eurer Hilfe, einem Unikurs im nächsten Semester und ZEIT
    Ich denke, es wäre gut, wenn ich es als erstes Teilprojekt mal dabei belasse. Bin denke ich damit gut aufgestellt!
    Danach könnte man dann angehen, wie die M32 dennoch in die Vorgänge auf der Base eingreifen soll (sagen wir mal, die Base soll Wärmequellen suchen, aber die Sensorik (PIR, Snakevision) dafür liegt an der M32 an).
    Und im letzten Schritt könnte man dann mein eigentliches Ziel umsetzen:
    Der Rp6 ist gänzlich über RC5 gesteuert, kann aber auf Befehl in eigene Programmteile springen (z.B. "Lichtverfolgung", "Wärmequellenverfolgung",...) und wird erst bei Senden EINES bestimmten RC5-Signals wieder Fernsteuerbar.
    So zumindest hatte ich mir das überlegt...
    Danke schon mal!
    Werd mir mal gedanken machen, wie man das so umsetzen könnte und ein bischen rumprobieren.
    --Mal was anderes:
    --Sollte man das alles vielleicht in einen neuen Thread stellen???
  4. #24
    Hier mal mein bisheriger Stand des Programms:
    Leider reagiert der RP6 aber auf gar nix mehr...
    // Includes:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CslaveTWI.h"     // Include the I²C-Bus Slave Library
    // The Slave Address on the I2C Bus can be specified here:
    #define RP6BASE_I2C_SLAVE_ADR 10
    // This bitfield contains the main interrupt event status bits. This can be
    // read out and any Master devices can react on the specific events.
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t batLow:1;
    		uint8_t bumperLeft:1;
    		uint8_t bumperRight:1;
    		uint8_t RC5reception:1;
    		uint8_t RC5transmitReady:1;
    		uint8_t obstacleLeft:1;
    		uint8_t obstacleRight:1;
    		uint8_t driveSystemChange:1;
    } interrupt_status;
    // Some status bits with current settings and other things.
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t powerOn:1;
    		uint8_t ACSactive:1;
    		uint8_t watchDogTimer:1;
    		uint8_t wdtRequest:1;
    		uint8_t wdtRequestEnable:1;
    		uint8_t unused:3;
    } status;
    // Drive Status register contains information about current movements.
    // You can check if movements are complete, if the motors are turned
    // on, if there were overcurrent events and for direction.
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t movementComplete:1;
    		uint8_t motorsOn:1;
    		uint8_t motorOvercurrent:1;
    		uint8_t direction:2;
    		uint8_t unused:3;
    } drive_status;
    RC5data_t lastRC5Reception;
     * Generates Interrupt Signal and starts Software Watchdog
    void signalInterrupt(void)
    	I2CTWI_dataWasRead = 0;
    	extIntON();
    	if(status.watchDogTimer)
    		startStopwatch2();
     * Clears Interrupt
    void clearInterrupt(void)
    	stopStopwatch2();
    	setStopwatch2(0);
    	status.wdtRequest = false;
    	interrupt_status.RC5reception = false;
    	interrupt_status.driveSystemChange = false;
    	extIntOFF();
     * ACS Event Handler
    void acsStateChanged(void)
    	interrupt_status.obstacleLeft = obstacle_left;
    	interrupt_status.obstacleRight = obstacle_right;
    	signalInterrupt();
     * Bumpers Event Handler
    void bumpersStateChanged(void)
    	interrupt_status.bumperLeft = bumper_left;
    	if(bumper_right)
    		interrupt_status.bumperRight = true;
    	else
    		interrupt_status.bumperRight = false;
    	signalInterrupt();
    uint16_t uBat_measure = 720;
    uint8_t  uBat_count = 0;
     * This function needs to be called frequently in the main loop. It updates
     * some values (currently only Battery Voltage and Motor status, but this may
     * be expanded in future).
    void task_update(void)
    	if(getStopwatch4() > 250)
    		uBat_measure += adcBat;
    		uBat_measure /= 2;
    		uBat_count++;
    		setStopwatch2(0);
    	if(uBat_count > 5)
    		if(!interrupt_status.batLow && uBat_measure < 560)
    			interrupt_status.batLow = true;
    			signalInterrupt();
    		else if(interrupt_status.batLow && uBat_measure > 580)
    			interrupt_status.batLow = false;
    			signalInterrupt();
    		uBat_count = 0;
    	drive_status.motorsOn = (mleft_power || mright_power);
    	drive_status.direction = getDirection();
    // I2C Registers that can be read by the Master. Their names should
    // be self-explanatory and directly relate to the equivalent variables/functions
    // in the RP6Library
    #define I2C_REG_STATUS1 		 0
    #define I2C_REG_STATUS2 		 1
    #define I2C_REG_MOTION_STATUS 	 2
    #define I2C_REG_POWER_LEFT 		 3
    #define I2C_REG_POWER_RIGHT 	 4
    #define I2C_REG_SPEED_LEFT 		 5
    #define I2C_REG_SPEED_RIGHT 	 6
    #define I2C_REG_DES_SPEED_LEFT 	 7
    #define I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT  8
    #define I2C_REG_DIST_LEFT_L 	 9
    #define I2C_REG_DIST_LEFT_H 	 10
    #define I2C_REG_DIST_RIGHT_L     11
    #define I2C_REG_DIST_RIGHT_H 	 12
    #define I2C_REG_ADC_LSL_L 		 13
    #define I2C_REG_ADC_LSL_H 		 14
    #define I2C_REG_ADC_LSR_L 		 15
    #define I2C_REG_ADC_LSR_H 		 16
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L 17
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H 18
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L 19
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H 20
    #define I2C_REG_ADC_UBAT_L 		 21
    #define I2C_REG_ADC_UBAT_H 		 22
    #define I2C_REG_ADC_ADC0_L 		 23
    #define I2C_REG_ADC_ADC0_H 		 24
    #define I2C_REG_ADC_ADC1_L 		 25
    #define I2C_REG_ADC_ADC1_H 		 26
    #define I2C_REG_RC5_ADR	 		 27
    #define I2C_REG_RC5_DATA	 	 28
    #define I2C_REG_LEDS	 		 29
     * This very important function updates ALL registers that the Master can read.
     * It is called frequently out of the Main loop.
    void task_updateRegisters(void)
    	if(!I2CTWI_readBusy)
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_STATUS1] = 		 (uint8_t)(interrupt_status.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_STATUS2] = 		 (uint8_t)(status.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_MOTION_STATUS] = 	 (uint8_t)(drive_status.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_POWER_LEFT] = 		 (uint8_t)(mleft_power);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_POWER_RIGHT] = 	 (uint8_t)(mright_power);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_SPEED_LEFT] = 		 (uint8_t)(getLeftSpeed());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_SPEED_RIGHT] = 	 (uint8_t)(getRightSpeed());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DES_SPEED_LEFT] = 	 (uint8_t)(getDesSpeedLeft());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT] =  (uint8_t)(getDesSpeedRight());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_LEFT_L] = 	 (uint8_t)(getLeftDistance());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_LEFT_H] = 	 (uint8_t)(getLeftDistance()>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_RIGHT_L] = 	 (uint8_t)(getRightDistance());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_RIGHT_H] = 	 (uint8_t)(getRightDistance()>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSL_L] = 		 (uint8_t)(adcLSL);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSL_H] =	 	 (uint8_t)(adcLSL>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSR_L] = 		 (uint8_t)(adcLSR);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSR_H] = 		 (uint8_t)(adcLSR>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_UBAT_L] = 		 (uint8_t)(adcBat);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_UBAT_H] = 		 (uint8_t)(adcBat>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_L] = 		 (uint8_t)(adc0);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_H] = 		 (uint8_t)(adc0>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_L] = 		 (uint8_t)(adc1);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_H] = 		 (uint8_t)(adc1>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_LEDS] = 			 (uint8_t)(statusLEDs.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_RC5_ADR] = 		 (uint8_t)((lastRC5Reception.device)|(lastRC5Reception.toggle_bit<<5));
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_RC5_DATA] = 		 (uint8_t)(lastRC5Reception.key_code);
    		if(I2CTWI_dataWasRead && I2CTWI_dataReadFromReg == 0)
    			clearInterrupt();
    // Speed values:
    #define MAX_SPEED_MOVE 200
    #define MAX_SPEED_TURN 100
    #define MAX_SPEED_CURVE 120
    #define MAX_SPEED_CURVE2 40
    #define ACCELERATE_CURVE 10
    #define ACCELERATE_CURVE2 4
    #define DECELERATE_CURVE 4
    #define DECELERATE_CURVE2 2
    #define MAX_SPEED_1_MOTOR 120
    #define ACCELERATE_VALUE 8
    #define DECELERATE_VALUE 4
    uint8_t max_speed_left; // Maximum speed variable left
    uint8_t max_speed_right; // Maximum speed variable right
    uint8_t acl_left;
    uint8_t acl_right;
    uint8_t decl_left;
    uint8_t decl_right;
     * Just a small helper function to set speed params.
    void setDefaultSpeedParameters(void)
    	max_speed_left = MAX_SPEED_MOVE;
    	max_speed_right = max_speed_left;
    	acl_left = ACCELERATE_VALUE;
    	acl_right = ACCELERATE_VALUE;
    	decl_left = DECELERATE_VALUE;
    	decl_right = DECELERATE_VALUE;
    	uint16_t tmp = (getDesSpeedLeft() + getDesSpeedRight())/2;
    	moveAtSpeed(tmp , tmp);
     * RC5 Data reception handler - this function is called automatically from the
     * RP6lib if new RC5 Data has been received.
    void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
    #define Remote_Controll
    #ifdef Remote_Controll
    	#define RC5_KEY_LEFT 				4
    	#define RC5_KEY_RIGHT 				6
    	#define RC5_KEY_FORWARDS 			2
    	#define RC5_KEY_BACKWARDS 			8
    	#define RC5_KEY_STOP 				5
    	#define RC5_KEY_CURVE_LEFT 			1
    	#define RC5_KEY_CURVE_RIGHT 		3
    	#define RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT 	7
    	#define RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT 	9
    	#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD		32		//Ch+
    	#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD 		33		//Ch-
    	#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD 	16		//Vol+
    	#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD 	17		//Vol-
    	#define RC5_KEY_ALERT				0		//Auf der '0'-Taste blinken LEDs
    	#define RC5_KEY_LIGHT				13		//Auf der 'Stumm' gehen Postitions-LEDs an
    	#define RC5_KEY_LIGHT_OFF			34		//Auf der Pfeil-Taste gehen Lichter aus
    #endif
    	// Output the received data:
    	writeString_P("Toggle Bit:");
    	writeChar(rc5data.toggle_bit + '0');
    	writeString_P(" | Device Address:");
    	writeInteger(rc5data.device, DEC);
    	writeString_P(" | Key Code:");
    	writeInteger(rc5data.key_code, DEC);
    	writeChar('\n');
    	uint8_t movement_command = false; // used to store if we have received
    									  // a movement command.
    									  // Any other key is ignored!
    	//Für den Slave: ------------------------------------
    	lastRC5Reception.toggle_bit = rc5data.toggle_bit;
    	lastRC5Reception.device = rc5data.device;
    	lastRC5Reception.key_code = rc5data.key_code;
    	interrupt_status.RC5reception = true;
    	signalInterrupt();
    	// Check which key is pressed:
    	switch(rc5data.key_code)
    		//hier sind halt alle meine Befehle drin...
    //musste ich kürzen, da sonst der Text zu lang wurde (>20.000 Zeichen)
    	if(movement_command) // Did we receive a move command?
    		// Accelerate if neccessary:
    		if(getDesSpeedLeft() < max_speed_left) // If we have not reached the left maximum speed...
    		{								// ... accelerate!
    			moveAtSpeed(getDesSpeedLeft()+acl_left, getDesSpeedRight());
    			if(getDesSpeedLeft() < 10)
    				moveAtSpeed(10, getDesSpeedRight());
    		if(getDesSpeedRight() < max_speed_right) // If we have not reached the right maximum speed...
    										// ... accelerate!
    			moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), getDesSpeedRight()+acl_right);
    			if(getDesSpeedRight() < 10)
    				moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), 10);
    		// Start Stopwatch 1 - it starts decceleration after 250ms of no RC5 reception! (s. below)
    		setStopwatch1(0);
    		startStopwatch1();
     * This function is called frequently out of the main loop and checks if
     * Stopwatch1 has counted at least 250ms. If this is the case, decceleration is started
     * and the Stopwatch is resetted and the progtam waits for next 250ms to pass by.
     * Stopwatch1 ist set to 0 and started from the RC5 reception handler after
     * each reception of a valid keycode. (s. above)
    void deccelerate(void)
    	if(getStopwatch1() > 250) // After 250ms with no reception...
    		if(getDesSpeedLeft() <= 10) // If left speed is less or equal than 10...
    			moveAtSpeed(0, getDesSpeedRight()); // ... stop the left motor
    		else				  // Otherwise continue to deccelerate:
    			moveAtSpeed(getDesSpeedLeft()-decl_left, getDesSpeedRight());
    		if(getDesSpeedRight() <= 10) // If right speed is less or equal than 10...
    			moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), 0); // ... stop the right motor
    			moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), getDesSpeedRight()-decl_right);
    		if (getDesSpeedRight() == 0 && getDesSpeedLeft() == 0)
    			stopStopwatch1(); // Decceleration has finished!
    		max_speed_left = getDesSpeedLeft(); // Update max_speed value
    		max_speed_right = getDesSpeedRight(); // Update max_speed value
    		setLEDs(0b000000);			   // and clear LEDs
    		setStopwatch1(0);
    	// Make sure we don't move after Direction has changed and key is released too fast.
    	// This prevents the RP6 from moving when the direction has just changed and temporary saved
    	// speed value is written back again in the task_motionControl function.
    	if(getDesSpeedLeft() > max_speed_left)
    		else    // decelerate:
    	if(getDesSpeedRight() > max_speed_right)
    			else    // decelerate:
    // Main - The program starts here:
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	writeChar('\n');
        writeString_P("RP6 controlled by RC5 TV Remote\n");
    	writeString_P("___________________________\n");
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	// Set the RC5 Receive Handler:
    	IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
    	//Für den Slave:-----------------------------------
    	I2CTWI_initSlave(RP6BASE_I2C_SLAVE_ADR);
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	powerON();
    	//Output small usage instructions and the RC5 Codes:
    	writeString_P("\nYou can control your RP6 with the following RC5 Keycodes:");
    	writeString_P("\n-----------------------");
    	writeString_P("\n * Turn Left: "); 					writeInteger(RC5_KEY_LEFT, DEC);
    	writeString_P("\n * Turn Right: "); 				writeInteger(RC5_KEY_RIGHT, DEC);
    	writeString_P("\n * Move Forwards: "); 				writeInteger(RC5_KEY_FORWARDS, DEC);
    	writeString_P("\n * Move Backwards: "); 			writeInteger(RC5_KEY_BACKWARDS, DEC);
    	writeString_P("\n * Stop: "); 						writeInteger(RC5_KEY_STOP, DEC);
    	writeString_P("\n * Move curve left forwards: "); 	writeInteger(RC5_KEY_CURVE_LEFT, DEC);
    	writeString_P("\n * Move curve right forwards: "); 	writeInteger(RC5_KEY_CURVE_RIGHT, DEC);
    	writeString_P("\n * Move curve left backwards: "); 	writeInteger(RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT, DEC);
    	writeString_P("\n * Move curve right backwards: "); writeInteger(RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT, DEC);
    	writeString_P("\n * Motor left forwards: "); 		writeInteger(RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD, DEC);
    	writeString_P("\n * Motor left backwards: "); 		writeInteger(RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD, DEC);
    	writeString_P("\n * Motor right forwards: "); 		writeInteger(RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD, DEC);
    	writeString_P("\n * Motor right backwards: "); 		writeInteger(RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD, DEC);
    	writeString_P("\n-----------------------\n");
    	writeString_P("To change the key mapping, read the comments in the program source code!\n");
    	writeString_P("_________\nPlease make sure that your IR Remote Control really transmits RC5 code!\n");
    	startStopwatch2();
    	startStopwatch1();
    	disableACS();
    	setACSPwrOff();
    	status.byte = 0;
    	interrupt_status.byte = 0;
    	drive_status.byte = 0;
    	status.watchDogTimer = false;
    	status.wdtRequestEnable = false;
    	startStopwatch3();
    	startStopwatch4();
    	// Main loop
    	while(true)
    		task_update();				//Slave!
    		task_updateRegisters();		//Slave!
    		deccelerate(); // Call the deceleration function.
    		task_RP6System(); // Motion Control tasks etc.
    	return 0;
    Wo liegt denn der Fehler?
    Danke,
    Fabian
  5. #25
    Wahrscheinlich daran, dass aus 2 zusammengefügten Programmen nicht automatisch ein funktionsfähiges neues Programm wird.
    Ich habe es nicht probiert, aber vielleicht wäre dies hier ein Anfang:
    Du nimmst dir die RP6Base_I2CSlave.c und fügst in die Hauptschleife ein:
    		task_TVRemote();			// New TV Remote task!
    Die Funktion task_TVRemote() fügst du über der Main ein:
    // Task TV Remote
     * This is a simple TV Remote task.
    void task_TVRemote(void)
    	if (lastRC5Reception.key_code) {
    		writeString_P("Key Code: ");
    		writeInteger(lastRC5Reception.key_code, DEC);
    		writeString_P("\n");
    		switch(lastRC5Reception.key_code)
    			case RC5_KEY_FORWARDS: 	 		// Drive forwards:
    				changeDirection(FWD);
    				moveAtSpeed(80, 80);
    				break;
    			case RC5_KEY_BACKWARDS:  		// Drive backwards:
    				changeDirection(BWD);
    				break;
    			case RC5_KEY_STOP: 		 		// Stop:
    //				changeDirection(FWD);
    				moveAtSpeed(0, 0);			// stop moving!
    		lastRC5Reception.key_code = 0;
    So, wie es ist, wird der RC5-Code nur auf dem Terminal angezeigt. Du kannst aber auch Fahrbefehle (Vorwärts, Stop, Rückwärts) geben.
    Auf der ControlM32 kann dabei z.B. Example_08_I2CMaster laufen. Wenn du das UART-Kabel auf die M32 umsteckst, wird der RC5-Code auch am Terminal gezeigt.
    Wie gesagt: Nicht getestet ... und sicher auch nicht optimal in das Ausgangsprogramm integriert ...
    Gruß Dirk
  6. #26
    Stimmt soweit.
    Nur: Die RC5-Befehle gehen nicht an das Terminal, aber das könnte man ja einfügen.
    Aber was bedeutet denn dann der Befehl z.B.
    Müsste er sich dann nicht bewegen?
    Und ich musste das IRCOM_OFF aus dem Slave-Main entfernen!?
    Fabian
  7. #27
    @Fabian:
    Ja, das ist der Fahrbefehl für vorwärts.
    Die RC5-Kommandos gehen mit writeInteger(lastRC5Reception.key_code, DEC); ans Terminal.
    Gruß Dirk
  8. #28
    @Dirk
    Aber warum fährt er denn dann nicht?
    Fabian
  9. #29
    Hast du "/*" und "*/" vor und nach dem switch-Konstrukt entfernt?
    Gruß Dirk
  10. #30
    Das is ja peinlich
    Jetz gehts!
    Werd da mal ein bisschen dran rumprobieren...
    Hab jetzt auch das ganze Beschleunigungszeug und meine anderen Befehle aus der TV-Remote übernommen, klappt alles wunderbar!!!
    Danke Dir.
    Damit ist für mich schon mal verdammt viel erreicht DDD
    Jetzt versuch ich mal, die Bumper miteinzubeziehen.
    Damit, wenn ich mich blöd anstelle und -- ferngesteuert -- das Ding an die Wand setze, der RP6 dann selbstständig ein Stück zurücksetzt, dreht und erst dann wieder steuerbar wird
    SUPER!
    Danke Dir Dirk, hast mir echt geholfen
    Schönen Sonntag Euch,
    Fabian
