Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: STK500, Atmega16, UART, AVR Studio4
    mhh also ich hab jetzt versucht nen anderen Buchstaben bei der gleichen Baudrate auszugeben und da kam wieder was anderes raus...wenn ich ganz oft hintereinander connect und disconnect druecke kommt irgendwann genau das raus was ich mir anzeigen will!?Druecke ich dann wieder disconnect-connect kommt wieder was anderes raus. Wo kann ich denn da was einstellen dass mir immer mein x angezeigt wird !?
    MFG
    Wenn immer was anderes herauskommt, dann stimmt die Taktfrequenz nicht ganz.
    Nimm den Takt vom STK oder verwende einen Quarz, am besten mit Baudratenfrequenz.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wie krieg ich die denn raus ? Im datenblatt hab ich geschaut und da steht 3,68 MHz. Habs im Programm korrigiert..aber jetzt gibt er immernoch falsche Zeichen aus!?
    MFG und vielen Dank
    Du musst am STK noch die entsprechende Brücke stecken und in den Fuses auf entweder ext. Clock oder auf ext. Quarz umstellen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Muss ich dann XTAL1 mit was verbinden !? Und was heisst es dieses zu setzen!? Ist da im Programm gemeint!? Werd irgendwie nicht schlau aus dem Datenblatt !?
    MFG
    Brücke XTAL1 muss gesteckt sein und OSCSEL auf 1-2 Dann ist der interne 3,64MHz Clock aktiv.
    Grüsse Hubert
    ____________
    aha Habs grad gesehen...aber die sind beide gesteckt!?
    Dann musst du in den Fuses noch den internen Oszillator abschalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Und wie mach ich das
    Ich nehme an du verwendest das AVR-Studio.
    Dort gibt es im Programmierfenster den Reiter Fuses
    IN diesem Fenster stellst du unter SUT_CKSEL Ext..Cristal/Resonator Medium Frequ. , StartupTime ist egal, ein.
    Grüsse Hubert
    ____________
