Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Java: XMLDe- und Encoder
    Ok, danke. Ich werd das dann übernehmen.
    Allerdings gibt es bei
    BufferedReader in = null;
       public Input( Socket cs )
             in = new BufferedReader(new InputStreamReader(cs.getInputStream()));
    und bei
    public Output( Socket cs )
             reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
             out = new PrintStream(cs.getOutputStream());
    Jeweils eine UnhandledIOException, aber das kann ich auch selbst beseitigen.
    Jan
    So, jetzt hab ich den fertigen Code. Hier:
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStreamReader;
    import java.io.PrintStream;
    import java.net.Socket;
    public class Com
    	public static void main(String args[])
    		try
    	       Socket cs = new Socket("localhost", 4003);
    	       Thread t1 = new Thread(new Output(cs));
    	       Thread t2 = new Thread(new Input(cs));
    	       t1.start();
    	       t2.start();
    	    catch (/*UnknownHostException is a*/ IOException e)
    	       System.err.println("Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Programm wird nun beendet.");
    	       return;
    class Output
    extends Com
    implements Runnable
    	BufferedReader reader = null;
    	PrintStream out = null;
    	public Output(Socket cs)
    		try
    		catch (IOException e)
    		    return;
    	public void run()
    		while(true)
    			try
    				out.print(reader.readLine());
    			    return;
    class Input
    extends Com
    implements Runnable
    	public Input(Socket cs)
    		try
    		    return;
    	public void run()
    		while(true)
    			try
    				System.out.println(in.readLine());
    			    return;
    Dieses ewige Try & Catch! Kann man nicht irgendwas globales für IOExceptions definieren? Ich meine throws ist auch nicht das ware. Ein Globales Try & Catch wäre das was ich brauche, gibt es da eine Möglichkeit?
    Jan
    Nein, ein globales Try and Catch gibt es nicht, das musst du schon so machen...
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Hi ich bins wieder mal.
    Kann mir hier irgendjemand sagen, wie man aus dem oben angeführten Code ein Applet macht? Das wäre ganz nett.
    Jan
    Deine Com-Klasse muss von Applet erben, also "extends Applet" musst du hinter den Klassennamen schreiben. Zuerst musst du jedoch mit
    "import java.applet.Applet;" das ganze importieren.
    Und die main()-Funktion muss durch "paint( Graphics g )" ersetzt werden.
    Johannes
    Danke! Ich dachte eigendlich, weil du meinstest du kennst dich da nicht so aus, dass jemand anders antwortet, aber ich hab gegen deine Antwort auch nix
    Ich müsste das ganze dann abe mit graphischer Oberfläche machen, stimmts? Na das wird ein Spaß wo ich das doch gar nicht kann! *g*
    Jan
    XML-Encoder
    Hi, ich bins mal wieder!
    Ich schreibe grade an einem XML-Encoder, allerdings klappt das ganze nicht so ganz. Der Encoder soll aus einem Java Programm eine XML-Datei schreiben. Das geht! Auf umgekehrtem Weg geht es auch schon aber mir ist es zu mühsam alle Programme in XML mit Hand zu schreiben. Also will ich es mit einem XML-Encoder einfach von Java nach XML "übersetzten" lassen. Hier meine Encoder-Code:
    import java.beans.XMLEncoder;
    import java.io.FileInputStream;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.FileOutputStream;
    public class XMLencode
    		try
    			String output = "Programm.xml", input = "Programm.java";
    			Object o = new FileInputStream(input);
    			XMLEncoder e = new XMLEncoder(new FileOutputStream(output));
    			e.writeObject(o);
    		catch (FileNotFoundException e)
    			System.out.println(e.getMessage());
    Es kommen folgende Fehlermedlungen:
    java.lang.InstantiationException: java.io.FileInputStream
    Continuing ...
    java.lang.Exception: XMLEncoder: discarding statement XMLEncoder.writeObject(FileInputStream);
    Continuing ...
    Hier zum Verständniss die Codes für den Umgekehrten Weg (ein Java Programm als XML-Datei mit einem XML-Decoder ausführen):
    Der Decoder:
    import java.beans.XMLDecoder;
    class XMLdecode
    		String inputfile = "sample.xml";
    		try
    			XMLDecoder d = new XMLDecoder(new FileInputStream(inputfile));
    			Object o = d.readObject();
    Und die XML-Datei:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <java version="1.4.1_03" class="java.beans.XMLDecoder">
     <object class="javax.swing.JFrame">
      <void property="size">
       <object class="java.awt.Dimension">
        <int>378</int>
        <int>327</int>
       </object>
      </void>
      <void property="contentPane">
       <void method="add">
        <object id="JButton0" class="javax.swing.JButton">
         <string>Disable Text Field</string>
         <void property="preferredSize">
           <int>336</int>
           <int>34</int>
          </object>
         </void>
         <void property="bounds">
          <object class="java.awt.Rectangle">
           <int>17</int>
           <int>135</int>
           <int>336</int>
           <int>34</int>
          </object>
         </void>
         <void method="addActionListener">
          <object class="java.beans.EventHandler" method="create">
           <class>java.awt.event.ActionListener</class>
           <object id="JTextField0" class="javax.swing.JTextField">
              <int>226</int>
              <int>21</int>
             </object>
            </void>
              <int>63</int>
              <int>201</int>
              <int>226</int>
              <int>21</int>
             </object>
            </void>
            <void property="enabled">
             <boolean>false</boolean>
            </void>
            <void property="document">
             <void property="documentProperties">
              <void id="Boolean0" method="get">
               <string>filterNewlines</string>
              </void>
             </void>
            </void>
           </object>
           <string>disable</string>
          </object>
         </void>
        </object>
       </void>
       <void method="add">
        <object idref="JTextField0"/>
       </void>
       <void method="add">
        <object id="JButton1" class="javax.swing.JButton">
         <string>Enable Text Field</string>
           <int>339</int>
           <int>36</int>
          </object>
         </void>
           <int>16</int>
           <int>86</int>
           <int>339</int>
           <int>36</int>
          </object>
         </void>
           <string>enable</string>
          </object>
         </void>
        </object>
       </void>
       <void method="add">
        <object id="JLabel0" class="javax.swing.JLabel">
           <int>335</int>
           <int>69</int>
          </object>
         </void>
           <int>21</int>
           <int>15</int>
           <int>335</int>
           <int>69</int>
          </object>
         </void>
         <void property="text">
          <string>This is my First GUI Java Application!Nikos Fakos 2003.</string>
         </void>
        </object>
       </void>
         <int>370</int>
         <int>300</int>
        </object>
       </void>
         <int>0</int>
         <int>0</int>
         <int>370</int>
         <int>300</int>
        </object>
       </void>
       <void property="layout">
        <object id="SpringLayout0" class="javax.swing.SpringLayout">
         <void method="addLayoutComponent">
          <object idref="JLabel0"/>
          <object class="java.beans.Expression">
           <object idref="SpringLayout0"/>
           <string>getConstraints</string>
           <array class="java.lang.Object" length="1">
            <void index="0">
            </void>
           </array>
           <void property="value">
            <void property="x">
             <object class="javax.swing.Spring" method="constant">
              <int>21</int>
             </object>
            </void>
            <void property="y">
              <int>15</int>
             </object>
            </void>
            <void method="setConstraint">
             <string>East</string>
             <null/>
            </void>
             <string>South</string>
             <null/>
            </void>
           </void>
          </object>
         </void>
          <object idref="JButton0"/>
            <void index="0">
            </void>
           </array>
            <void property="x">
              <int>17</int>
             </object>
            </void>
            <void property="y">
              <int>135</int>
             </object>
            </void>
             <null/>
            </void>
             <null/>
            </void>
           </void>
          </object>
         </void>
            <void index="0">
            </void>
           </array>
            <void property="x">
              <int>63</int>
             </object>
            </void>
            <void property="y">
              <int>201</int>
             </object>
            </void>
             <null/>
            </void>
             <null/>
            </void>
           </void>
          </object>
         </void>
          <object idref="JButton1"/>
            <void index="0">
            </void>
           </array>
            <void property="x">
              <int>16</int>
             </object>
            </void>
            <void property="y">
              <int>86</int>
             </object>
            </void>
             <null/>
            </void>
             <null/>
            </void>
           </void>
          </object>
         </void>
        </object>
       </void>
      </void>
      <void property="glassPane">
         <int>0</int>
         <int>0</int>
         <int>370</int>
         <int>300</int>
        </object>
       </void>
      </void>
      <void property="layeredPane">
         <int>0</int>
         <int>0</int>
         <int>370</int>
         <int>300</int>
        </object>
       </void>
      </void>
      <void property="name">
       <string>frame0</string>
      </void>
      <void property="visible">
       <object idref="Boolean0"/>
      </void>
     </object>
    </java>
    Kann mir jemand helfen?
    Das Hauptproblem liegt darin, denke ich zumindest, eine Java-Datei in ein Object umzuwandeln.
    Danke.
    MJA
