Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Wie Programmiere ich PollSwitch
    Ich habe mir letztens den Asuro Roboter gekauft und zusammengebaut. Beim Programmieren kriege ich eigentlich alles hin, bis auf das mit den Tastern. Bitte helft mir!!
    Gruß Giftzwerg
    Wie genau soll denn die Hilfe aussehen?
    Bitte formuliere die Frage etwas genauer damit man dir helfen kann
    Gruß Thund3r
    Ich würde es gern mal hin kriegen das wenn er irgendwo gegen fährt, dreht und dann wieder weiter grade aus fährt. Das würde mir schon reichen.
    Hier ein Kollisionsprogramm ist eig. selbsterklärend:
    #include <asuro.h>
    int main (void)
    Init();
    int p;
    while(1){
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(125,125); // Fahre geradeaus
    if(PollSwitch()>=8 ) //Wenn eine Seite der Taster berügrung meldet
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(125,125);  //Fahre ein Stück zurück
    for(p=0;p<300;p++)
    {Sleep(72);}
    MotorDir(BREAK,RWD); //Und dreh dann von der getasteten Seite weg
    MotorSpeed(0,125);
    for(p=0;p<1000;p++)
    {Sleep(72);}
    if((PollSwitch()<8 && PollSwitch()>1)) // Gleiches wie oben nur für die andere Seite
    MotorDir(RWD,RWD);
    for(p=0;p<300;p++)
    {Sleep(72);}
    MotorDir(RWD,BREAK);
    MotorSpeed(125,0);
    for(p=0;p<1000;p++)
    {Sleep(72);}
    while(1){}
    return 0;
    Ein Taster wurde bewusst "igoriert" da hin und wieder mal 1 zurückgegeben auch wenn der zugehörige Taster nicht gedrückt wurde.
    Gruß Thund3r
    danke das ist das was gern haben wollte
    irgendwo in BW
    du kannst auch die taster mehrfach abfragen, dann musst du den einen taster nicht ignorieren.
    gruß josua
    ich hab noch eine Frage
    was ist an diesem Text falsch
     #include "asuro.h"
    int main(void);
    	unsigned char taste;
    	Init();
    	taste = pollswitch();
    	StatusLED(OFF);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(100,100);
    	while(1);
    	if(taste>0){MotorSpeed(0,0);}
    	StatusLED(RED);
    	MotorDir(RWD,FWD);
    	MotorSpeed(100,70);
    	else(taste=0){MotorSpeed(100,100);}
    	return 0;
    Auf den ersten Blick 2 Sachen.
    Zum ersten muss die Hauptwhile Schleife nciht so while(1); aussehen sondern while(1){ hie dein quellcode bis return0} return 0; muss außerhalb der klamemr stehen und 2tens ist das else (taste==0) nicht =0
    Gruß Thund3r
    geht leider troßdem nicht
    gruß giftzwerg
    Zeig mal wie dein Programm jetz aussieht
    Gruß Thund3r
