Thema: Platine via USB-AVR-Lab-Tool mit C#-2008 ansteuern!
    Brauche wieder einmal Hilfe!
    Wie kann man via USB-AVR-Lab-Tool Daten EIN/AUSLESEN über eine Software wie zB C#2008;
    Was brauche ich dazu?
    Ein Modul hab ich bereits. Auch das Ansteuern der LED’s wie im Experiment 1 von Ulli xxx habe ich zusammengebracht! Möchte aber via C# Daten ausgeben bzw. Pinzustände einlesen.
    Ist das schwierig?
    Gib es einfache Beispiele, die nachvollziehbar sind?
    Danke Mad
    Es gibt eine dll für das Bitgewackel, schau einfach mal bei der Bitbanging Firmware nach. Für c# hab ich leider noch kein example gemacht aber ne dll anzusteuern solltest du auch so hinbekommen oder ?
    lg
    Christian
    shedepe
    Verwend halt einfach die DLL über P/Invoke bzw. wenn du glück hast gibts vllt. sogar ne .Net assembly
    super danke, aber leider bin ich noch ein Anfänger, was C#2008 angeht.
    Kann eigentlich (momentan) nur eine Oberfläche gestalten mit ein paar Button's & Label's.
    Die möchte ich aber dynamisieren.
    Von einer "DLL" hab ich keine Ahnung....
    Wie komme ich an diese heran, bzw. wo befindet sich diese? In C# od. die DLL am USB-AVR-Lab?
    Vg Mad
    shedepe
    Die DLL ist sozusagen eine Bibliothek die Methoden enthält mit welcher du dein AVR-Lab ansteuern kannst. Wenn du noch keine Ahnung davon hast könnte das ganze mit P/Invoke usw. etwas schwierig werden.
    Versuch vllt zunächst erst mal Daten über die serielle Schnittstelle auszutauschen und die mit einer kleinen C# anwendung auszuwerten.
    Eventuelle wäre auch ein C# Tutorial zunächst die bessere Wahl
    gruß shedepe
